Tavandan Kabloların Hepsinde Kontrol Kalemi Yanıyor
sabri_g
11 Şub 2020
Merhaba,
Tavandan normalde Sarı-Kırmızı-Mavi-Kahverengi olmak üzere 4 kablo geliyor.
Avizede Mavi ve Kahverengi olmak üzere 2 kablo var.
Maviyi maviye kahverengiyi kahverengiye bağlayarak tüm avizeleri çalıştırdım.
Evdeki 8 avizeden 7 tanesinin montajını bu şekilde yaptım fakat 1 tanesinde problem yaşıyorum.
Diğer avizelerde olduğu gibi burada da Sarı-Kırmızı-Mavi kablo geliyor ama Kahverengi kablo tavanda yok.
Kontrol kalemi ile kontrol ettiğimde tüm kablolarda ışık yandı.
Elektrik bilgim basit devre tasarımından ibaret, anladığım kadarıyla bunların hiçbiri (-) değil devre tamamlanmadığı için lamba yanmıyor.
Ayrıca kırmızı kabloda kontrol kalemi daha güçlü bir ışık veriyor, belki bir anlam ifade ediyordur. Belki de bana öyle gelmiştir.
Problem tavandan gelen kablolarda mı, ben mi birşeyi yanlış yaptım, yardımlarınızı bekliyorum.
Şimdiden teşekkürler.
Mavi ve kırmızı kabloya avizeyi bağlayınca yanmıyormu.
Mavi nötr kırmızı faz olması gerekir.
Anahtardan bir kontrol edin gevşeme veya kablo kopması vs varmı
Hocam eve geldim anahtarı kontrol ettim, dediğiniz gibi bir kablo boşta. Bunu nereye bağlamalıyım ?
Ancak anahtarı sökünce ikinci lamba da gitti. Yani bu kablo çalışan lambanın kablosu herhalde, sizler daha iyi bilirsiniz ama.
çıkan yer belli zaten kopuk olan yere takacaksınız.
denizkapikiran
