tavandan sarkıtılan dir duya 2 tane pazarcı duy takılabilir mi?
cengiz han
10 May 2015
arkadaşlar merhaba. benim elektrikle ilgili bilgim okul yıllarından kalma volt-amper-watt tan ibaret. ama öğrendiğim kadarıyla aydınlatma ürünleri tijli duylar-duylar 10 amperlik akımı kaldırabilecek kapasitede üretilip ,ona göre güç veren tesisat çekiliyormuş.
ben tek bir duya ,pazarcı duyu denen üstten duya geçen yandan 2 dişi fiş yuvası olan duydan takıyorum..daha sonra pazarcı duyunun yanlarındaki 2 dişi fiş yuvasına 1 er tane duy-fiş takıyorum ve 2 adet 100w lık ampul bağladığımda sorun çıkmıyor.zira 100/220 =0,45 amper tek bir lambanın çektiği güç.ikisi birden toplamda 0,9 amper çekiyor ve hiçbir sorun olmuyor..
şimdi ise sorum şu.. şu ana kadar anlattıklarımın üstüne yani 2 adet lamba takılı pazarcı duyuna alttan bir pazarcı duyu daha taksam ve yanlarına gene 100 er wattlık 2 adet lamba bağlasam sıkıntı olur mu? dediğim gibi bilgilerim okul yıllarından kalma olduğundan benim mantığıma göre toplamda 1,8 amperlik güç çekiyorum ve bunu kaldırır diye düşünüyorum ana duy... ana duyu da akım korumalı prizlerim var ona bağlıyorum..
yani şimdi ne zorun var da bukadar işin cıcığını arıyorsun diye aklınızda soru uyanmıştır..benim kendi çapımda sebze ağırlıklı bitki yetiştirme hobim var..evimde 12 metrekarelik bir odamı bu iş için ayırdım ve mevcutta 4 adet duyum var ve onların ucuna takılı 8 adet 100 wattlık lambalar bile lümen cinsinden etkisiz kalıyor..metal halide yada HPS al hiç uğraşma dmeyin zira aşırı ısı üretiyolar, o ısıyı tahliye etmek için tesisat ve elektrik faturasını üstüste koyunca benim bütçemi aşıyor..hobime bukadar para ayıramam zira tof,perlit,organik besinlere harcamak daha mantıklı geliyor.
kısacası olayım bu..
cevap verecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler..
Arkadaşım duylarda kolay kolay sorun olmaz, anca duylara gelen kabloların bağlantısı ve kaçlıkla çektiyin önemli. Duyların klemens bağlantısı iyi bağlanırsa, kontaklarında gevşeklik olmazsa sorun olmaz kolay kolay. Birde ışık çok olmasını istıyorsan tasarruflu lambaları denedin mi?
sana kim demis bilmem de o duylar 10 amper cekmez. maks cekecegin 200-250 watt ancadir. hatta porselen degilse 100 bile cekemezsin:)
bence duya gelen kablolari sok ve oraya bir tesisat kur.
cevap için teşekkürler kardeşim..tasarruflu ampul zaten kullandıklarım..normal akkor lambalarla bitki yetiştirilmiyo.. duyların bağlantılarını elektrik teisatçısından yaptırdığım için sorun olmayacak sanırım..zira her birinden 400w çekebileceğim şekilde kablo çek dedim..200 w tasarruflu ampul takılı ve hiç bir ısınma vesaire olmuyo kablo ve prizlerde..cevap için tekrar tşk.
kardeşim cevap için sağolasın..bana kimse 10 amper çeker demedi..birkaç forumda araştırdım,bina tesisatlarında duylara çekilen hatlar 10 amper kaldıracak seviyede yazıyordu,o bakımdan öğrenmek için sordum..
4 tane duy kullanıyorum hepside porselen tijli duy.her birinin ayrı ayrı kablolarıyla akım korumalı prize bağlıyorum. senin de yazdığın gibi 200 w çektiğimde hiç sorun çıkmadı.ama 400w çekemezsin dersen hiç kurcalamam. zira tasarruflu lambalar kolay bozulduğundan deneme yanılma metoduyla işe girişmedim.elektrik bu,şakası olmaz..bilene sormak en iyisi
valla kardes soyle diyeyim. duy var duy var:) porselen olupda ara kablosu 0.1 mm duy var plastik olup da 3 mm kablolu duy var,
porselen duy, lambanin kendi yarattugi isidan etkilenmez. dogru. 400 watt da cekebilirsin hatta zorlasan 500 de olur:) ama bakalim senin tesisat nasil?nette yazana bakma. adam kendi yaptugi tesisat icin demistir. bu senin tesisatinin ozelligi. ve takacagin ek duylarin kablosu da onemli. eger kablolari kendin cekersen yani duya yaptigin ekin kablolarini cekersen 250 watt cekebilirsin sanirim. ama tavsiyem duyaduy ekleme. bunun yerine duyu sok. 10 cm araliklarla yeni bir tesisat kur, beslemeyi de duya gelen hatlardan yap.
unutma. tum isiyi sogutmanin en kolay yolu, dagitmaktir.
cevap için tekrar saolasın kardeşim. anlattıkların benim elektrik bilgimi aşıyor..besleme,tesisat olayları falan. ama ben en iyisi işin suyunu çıkarmayayım.. yeni duylar alıp tavana birkaç delik daha açıp onlara 200 w yükleyip odanın 30 santimetrekareye düşmesi gereken lümen yoğunluğunu o şekilde ayarlayayım. bu ara kablı dediğin duyu aldığımızda üstünde var olan ince 2 tel ama birleşik..o ise sanırım 1 mm olandı ..bugün elektrikçiye sordum o da tam bişey demedi.200 w lık tasarruflu ampulu pazarcı duyla taktığımı söyledim,tasarrufluların çektiği amper az olduğundan kaldırır gibi bişey söyledi..ama bu olay beni aşacak.ben en iyisi fazla kurcalamayayım olayı.ilave duy sarkıtayım,onlara da yine elektrikçiden kablo çektireyim.
bahsettigim kablo o iste.
standart ampul tesisati genel olarak evin ana kablosuna yakiin cekilse de duyun yaninda gelen ara kablo 75 watt lambayi bile kaldirmaz nitelikte oluyor. ege r duya ek yapacaksan o kabloyu degistirmen gerek aksi taktirde isina isjna o kablo erir.
senin soyledigin yontem brnim bahsettigim yontemle ayni sey zaten, ben dana o duyu sok, gelen hatti uzat ve esit uzakliklarda lamba bagla dedim. ama seninki de olur. kafana gore takil. evet tasarruflu az amprr ceker ama sen 300 wattlardan bahsediyorsun, ampul basina az amper dusse de sonucta oyle bir guc harcaniyor maksat, bu gucun yaratacagi isiyi dagitmak.hem tek bir noktada bir suru lamba goruntu kirliligi yarattigi gibi bir kac tane ayri ayri baglanmis lamba ayrica bazi noktalari karanlikta birakir.
tamam kardeşim şimdi anladım olayı..sağolasın..ara kablo ve besleme olayını şimdi anladım..söylediklerine göre yol haritası çizmek en sağlıklısı olacak..işin rast gitsin
benkerem1976
