TB6560 power sorunu..
alikfaster
4 Kas 2008
Arkadaşlar herkese merhaba.
Step motor sürücü kartım TB6560HQ (max çalışma voltajı 40V). Kartın üstünde 2 adet regülatör var L7805CV-L7812CV bunların max çalışma voltajı 5V-8V için 35V , 20-24volt için 40volt.Ve elimde 36v 7,3A diye sipariş verdiğim ama 48 volt 7.3A yollanan smps var.
Şimdi sorunum şu ;
smps yi 39 volta ayarlayıp tb6560hq yü sorunsuz çalıştırabileceğimi düşünüyorum !! Fakat karttaki regulatörlerden 5v-12v alabilmem için max 35v değerini geçen bir değer oluyor elimde (39v) . Bu durumda geriye 3 seçenek kalıyor ;
1-Ya max 40v girişli 12v ve 5v veren regülatör bulacam (eğer üretildiyse)...
2-Ya smps ye modifiye yapıp 30v-35v almanın yolunu bulacağım ..
3-Ya da 100 ytl verip yeni bir 36v 7 A civarı smps alacağım..
sorunum olan 1 ve 2 nolu maddeye bir çözüm için yardımlarınıza ihtiyacım var. Zira 3 numara tamamen duygusal :)
İyi çalışmalar
LM2575-5 pdf, LM2575-5 description, LM2575-5 datasheets, LM2575-5 view ::: ALLDATASHEET :::
Bu datasheetteki devreyi kullanmanı tavsiye ederim. Vin= max 45V. Aslında kullandığın 7824 ü de LM2576 ile değiştirmen senin yararına olacaktır. Çünkü limitlerde çalışıyorsun ve sık sık regülatör değiştirmek zorunda kalabilirsin.
Bütün bunların yerine yapabilirsen 2. seçenek en mantıklı olanı. Voltajı 30V seviyesine indirmek bütün sorunu kökten çözecektir.
silisyum diyotlar üzerinde oluşan 0.7 voltluk gerilim düşümünü kullanmak aklıma ilk gelen şey oldu. 8 diyotu seri bağlasanız 5.6 volt gerilim düşümü olması lazım ama denemedim teorik olarak o şekilde gördüğümü hatırlıyorum. Siz dediğim tahmine göre iş yapmayın en güzeli Max. 40 volt girişli 7824 çıkışını 7805-12 girişinde kullanın.
7812 girişine uygun 5w taş direnç bağla fazla olan gerilim direnç üzerine düşsün.
turan_k
