tca 785 İle sıfır geçiş
Tca 785 1980'li yıllarda Siemens'in ürettiği bir entegre ve çok hassas.(!980 'li yıllardaki tecrübe).Sıfır geçiş yani -zero crossing dedector-yapmak istiyorsan ve bunu faz açılarına göre bir şekilde tetiklemek için kullanmak zorundaysan yapacağın en kolay şey besleme trafosunun AC çıkışlarını usulüne uygun şekilde opamp veya saturasyonda transistörle sürüp karedalga elde edip sonra bu karedalga aracılığıyla ve sabitakım kaynağı üzerinden bir kondensatörü şarj-deşarj ederek testere dişi bir sinyal üretmek.Testere 0 el.açıda başlar ve 180 el.açıda (veya tam tersi)tekrar sıfırlanır.Yada cevabımı bir daha oku ve google'de ara .
Bu entegreyi kompanzasyon yapmak için kullanıcam.Bu devre yapılmış ve test edilmiş.Çok kullanışlı bir entegreymiş çok az Elektronik bilgiye sahip olduğum için yapamadım.3 kez denedim devre patladı.
Bu forumda baska bir topikte bir konu gecmisti evlerimizdeki sayac nedeniyle kompanzasyon kursak bile sayacin saymasinda bir farklilik olmayacak denilmisti. Nedenini su an tam hatirlamiyoeum ama biraz arastirayim.
Yani evinize yapacaginiz bir kompanzasyon size enerji tasarrufu saglamayacagi fikrindeyim. Yapacaginiz kompanzasyon sadece Elektrik dagitim firmanizin isine yarayacaktir.
Böyle birşeyi ilk kez sizden duydum ve dediğiniz konu hakkında hiç bir bilgim yok.Şuan benim tek istediğim şey bu devrenin yapılaması ben çalıştıramadım.Yardımcı olabilecek ve ya yapıp satabilecek birisini arıyorum.
Evlerden reaktif güç ücreti alınmamamkta.Boş iş...Çünkü monofaze sayaçlar reaktif gücü kaydetmiyor.
uguraydemir
