TDA7000 FM Radyo Entegresi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Pomenloe
Pomenloe
6 Tem 2026
İyi forumlar herkese. Şemadaki devreyi internetten bulmuş olduğum biraz daha karmaşık halini sadeleştirerek tekrardan çizdim.
Bu devrenin simülasyon programlarında çalışmayacağını biliyorum öyle bir program bulunmamakta lakin blok blokta olsa bu devrede analizler yapmam gerekiyor üniversite projesi için. Datasheet'e baktığımda Typical bir devre şeması bulunmamakta ve birden fazla komponentle eş zamanlı çalıştığı için işin içinden çıkamaz oldum.
BC547 entegresinin bulunduğu tarafta 3.3V'a daha pürüzsüz bir şekilde varikap diyotuna sinyal göndererek frekans ayarlamaya yardım edecek lakin LTSpice'da bu devreyi kısmı sadece simüle etmeye kalkınca bu sefer transistör kesimde oluyor zaten transistör hesabını elle de yaparım ama diğer kalan yerlerde özellikle TDA7000'in hesaplamaları için neler yapmam gerek fikirlerinizi bekliyorum. İnternette çok fazla bu devreyi yapan gördüm ama hesap kitap işleri pek yok...
Muhtemelen sema yanlis cizilmis.
Q1, R1, R2, R4, R5 ve D1 den olusan devrenin hic bir fonksiyonu yok. O malzemeleri yok varsayabilirsin.
Dedigim gibi yanlis cizilmis.
Asagidakinde en azindan bahsettigim kisim dogru.
Ekli dosyayı görüntüle 123996
Göndermiş olduğun devreyi esas alarak çizmiştim aslında. Birde simülasyon uygulamalarında daha kararlı bir analiz yapmam için tüyo verebilir misin ? Bu kartı blok blok analiz etmem gerekiyor ama ne gibi sonuçlar almam gerekiyor hiçbir kaynak göremedim.
Furkan tech
