ospar
- 12 Tem 2010
- 12
- 1
- Yaş
- 53
merhaba arkadaşlar kısa bir süre önce 0.75 kw Teco Westinghouse S310 Inverter aldım.
AREL Marka arfm 2y-s3 tip spindıl motorru sürmek istiyorum fakat başaramadım
arel motor özellikleri
3faz-- 300 hz--- 220volt ---0.75 kw---2.6 amp --23ip --18000 dv/dk --yüksek hızlı frekans motoru
motor baglantılarını kitapcıgındaki başlangıc ayarlarına getirdim 3000-4000 devir arasında dönüyor
OL2 arızası verip kısa sürede duruyor ve motor ısınıyor.
-- motor için bu inverter uygunmudur..?(değerleri birbirine tutuyor diye aldım)
-- parametreler konusunda ayarlarda yanlış yada eksik birşeylermi yapıyorum?
---bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz yada yönlendire bilirmisiniz.?
not : teco kontrolu tuş takımı üzerinden açıp kapatma ve potansiyometre kullamarak yapmaya çalıştım
motor ucları harflere göre dogru baglandı ve başka hiçbir ilave baglantı yok.
ayarları siteden indirdigim teco s310 kitapcıgından yapmaya çalıştım
boş bir cod tablosu ekliyorum
böyle bir
motor için teco s310 codları bilenlerden yardım bekliyorum...
ilginiz için teşekkür ederim.
böyle bir
Appendix 1: S310 parameter setting list | ||||||||
Customer | Inverter Model | |||||||
Site Location | Contact Phone | |||||||
Address | ||||||||
Parameter code | Setting | Parameter code | Setting | code | Setting | Parameter code | Setting | |
00-01 | 03-03 | 05-02 | 11-03 | |||||
00-02 | 03-04 | 05-03 | 12-00 | |||||
00-03 | 03-05 | 05-04 | 12-01 | |||||
00-05 | 03-06 | 05-05 | 12-02 | |||||
00-07 | 03-07 | 05-06 | 12-06 | |||||
00-08 | 03-08 | 05-07 | 12-07 | |||||
00-09 | 03-17 | 05-08 | 13-00 | |||||
00-10 | (13-18 | 13-01 | ||||||
00-11 | 03-19 | 05-10 | 13-02 | |||||
00-12 | 03-20 | 05-11 | 13-03 | |||||
00-13 | 03-21 | 07-00 | 13-04 | |||||
00-14 | 03-22 | 07-01 | 13-05 | |||||
01-00 | 03-23 | 07-02 | 13-06 | |||||
01-01 | 03-24 | 07-03 | 13-07 | |||||
01-02 | (13-25 | 07-04 | 13-16 | |||||
01-03 | 03-26 | 07-05 | 13-17 | |||||
01-04 | 03-27 | 07-06 | 13-18 | |||||
01-05 | 03-28 | 07-13 | 13-19 | |||||
01-06 | 03-29 | 08-00 | 13-20 | |||||
01-09 | 03-30 | 08-02 | 13-21 | |||||
01-11 | 03-31 | 08-03 | 13-22 | |||||
01-12 | 03-32 | 08-04 | 13-23 | |||||
01-13 | 04-01 | 08-05 | 13-32 | |||||
02-00 | 04-03 | 08-06 | 13-33 | |||||
02-01 | 04-08 | 08-07 | 13-34 | |||||
02-02 | 04-09 | 08-08 | 13-35 | |||||
02-03 | 04-15 | 10-01 | 13-36 | |||||
02-04 | (14-16 | 10-03 | 1 3-37 | |||||
02-05 | 04-17 | 10-04 | 13-38 | |||||
02-12 | 04-18 | 10-16 | 13-39 | |||||
02-13 | 05-00 | 11-00 | ||||||
03-00 | 11-01 | |||||||
03-01 | 11-02 | |||||||
03-02 |
