TECO S310 INVERTER yardım
ospar
12 Tem 2010
merhaba arkadaşlar kısa bir süre önce 0.75 kw Teco Westinghouse S310 Inverter aldım.
AREL Marka arfm 2y-s3 tip spindıl motorru sürmek istiyorum fakat başaramadım
arel motor özellikleri
3faz-- 300 hz--- 220volt ---0.75 kw---2.6 amp --23ip --18000 dv/dk --yüksek hızlı frekans motoru
motor baglantılarını kitapcıgındaki başlangıc ayarlarına getirdim 3000-4000 devir arasında dönüyor
OL2 arızası verip kısa sürede duruyor ve motor ısınıyor.
-- motor için bu inverter uygunmudur..?(değerleri birbirine tutuyor diye aldım)
-- parametreler konusunda ayarlarda yanlış yada eksik birşeylermi yapıyorum?
---bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz yada yönlendire bilirmisiniz.?
not : teco kontrolu tuş takımı üzerinden açıp kapatma ve potansiyometre kullamarak yapmaya çalıştım
motor ucları harflere göre dogru baglandı ve başka hiçbir ilave baglantı yok.
ayarları siteden indirdigim teco s310 kitapcıgından yapmaya çalıştım
boş bir cod tablosu ekliyorum
böyle bir :(motor için teco s310 codları bilenlerden yardım bekliyorum...
ilginiz için teşekkür ederim.
Appendix 1: S310 parameter setting list
Customer
Inverter Model
Site Location
Contact Phone
Address
Parameter code
Setting
Parameter code
Setting
code
Setting
Parameter code
Setting
00-01
03-03
05-02
11-03
00-02
03-04
05-03
12-00
00-03
03-05
05-04
12-01
00-05
03-06
05-05
12-02
00-07
03-07
05-06
12-06
00-08
03-08
05-07
12-07
00-09
03-17
05-08
13-00
00-10
(13-18
13-01
00-11
03-19
05-10
13-02
00-12
03-20
05-11
13-03
00-13
03-21
07-00
13-04
00-14
03-22
07-01
13-05
01-00
03-23
07-02
13-06
01-01
03-24
07-03
13-07
01-02
(13-25
07-04
13-16
01-03
03-26
07-05
13-17
01-04
03-27
07-06
13-18
01-05
03-28
07-13
13-19
01-06
03-29
08-00
13-20
01-09
03-30
08-02
13-21
01-11
03-31
08-03
13-22
01-12
03-32
08-04
13-23
01-13
04-01
08-05
13-32
02-00
04-03
08-06
13-33
02-01
04-08
08-07
13-34
02-02
04-09
08-08
13-35
02-03
04-15
10-01
13-36
02-04
(14-16
10-03
1 3-37
02-05
04-17
10-04
13-38
02-12
04-18
10-16
13-39
02-13
05-00
11-00
03-00
11-01
03-01
11-02
03-02
S310 SÜRÜCÜ YÜKSEK FREKANSLI MOTOR SÜREBİLMEK İÇİN ALTTAKİ PARAMETRE GİRİŞLERİN YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR. bU AYARLAR GİRİLMEDİĞİ TAKDİRDE MOTORUNUZ FAZLA AKIM ÇEKECEKTİR VE AŞIRI AKIM HATALARI OLUŞACAKTIR. SEBEBİ SÜRÜCÜ FABRİKA AYARLARI 50 Hz MOTOR SÜRMEYE AYARLIDIR. Saygılarımla...
00-01
7
00-05
300
05-04
300
05-06
200
05-07
60
05-08
150
05-09
50
05-10
5
05-11
5
TECO S310 INVERTER YUKSEK FREKANSTA CALISMA PARAMETRELERI
  • S310 Yüksek Frekansta Çalıştırma Parametre Listesi.rar
    46.6 KB · Görüntüleme: 28
mrosleon
