tecrübeli meslektaşların yardımına ihtiyacım var!
sralatas
20 May 2015
öncelikle herkese iyi çalışmalar diliyorum.ben yeni mezun elektrik-elektronik mühendisiyim.4 ay kadar şantiye işinde çalıştım.şimdi işten ayrıldım.askere gidicem 3 ay sonra inşallah.askerden döndüğümde kamu olmazsa fabrika sektörüne girmek istiyorum.siz değerli büyüklerimden isteğim ise askerden döndüğümde iş hayatında çok sıkıntı yaşamamak için bu 3 ayı nasıl değerlendirebilirm?tavsiye edeceğiniz kitap kaynak bilgi döküman tavsiye vs neler olur? şimdiden teşekkür ederim.
Hocam sen hangi sekrorde calismayi dusunuyosun ona gore fikir verelim.bakimda calisacaksan plc kursuna git derim mesela.santiyede calisacaksan yuksek gerilim isletme sorumlulugu belgesi alablrsin.plan proje dalinda calisacaksan autocad eplan gibi cizim programlarina yonel.elektrnik istiyorum diyosan c java gibi dilleri ogren
Dedigim gibi hangi dali istiyosun once onu belirt.detayli fikir jimnastigi yapalim.
@togitogi ye aynen katiliyorum.her konu ile alakali bilgiye ulasabilirsin burada
Hocam fabrika sektörüne girmeyi dsnyrm nasipse..bnm en Byuk eksgim okulda hep teorik görmem.buu nasıl atlatablrm.örneğin bi fabrikaya ise grdgmde varsayalım bakim onarım departmanndaym..ilk bilmem gereken nedir?yani pratik olarak 0 saylrm.o yüzden tecrübeli olan sizlere yazıyorum.kusura bakma hocam nete girmem biraz zor oluyor ondan cvp gecikiyor.ilgi ve alakana tsk ederim.
Ben cok tecrubeli degilim ama kariyerime bakim onarimci olarak basladim ve pratikte sifirdim.sektordeki en zor departman olabilir bakim onarim.bir tesisin yuku senin omuzlarinda oluyor.o nedenle ilk ihtiyacin olacak sey sabir ve ozguven
Arastirma yapmak hayatinin bir parcasi olmak zorunda yoksa olmaz.saatleri gunlerini birseyleri arastirmakla gecirmek zorundasin
Calistigin yerde gorecegin elektrik sistemleri uc asagi bes yukari heryerde aynidir.bu nedenle unutmaki ogrendigin bir sey bi gun tekrar karsina cikacak.yani yaa buna gerek yok ogrenmesem de olur dusuncesi cok yanlis olur
Gerek bi muhendis olarak gerekse bi bakimci olarak herhangi bir ekipman makina sistem vb gordugunde direk kendine su sorulari sor ; bu nedir ne ise yarar nerelerde kullanilir artilari eksileri nelerdir nasil/neye gore secilir
Bu sorularin cevabini buldugunda her gecen gun bir adim daha yukariya cikiyorsun demektir
Abi girince orda mahcup duruma düşmek istemiyorum.yani en azından bi motor makina vb enstrümanlarin genel arizalarini ogreneblcegm bi kaynak pdf vs birşey varmidir sende?en azından bi fkir olustrmak için.örneğin intrnete servo motor yazıyorum öğrenmek için hep kitaptaki şeyler çıkıyor.pratiğe yönelik bi kaynak arıyorum.sen nasıl attın bu acemiliği abi?
Kardes bi arizayi cozmek icin once o ekipmani taniman gerekir.bu sayede ariza nedenleri tespit etme ve cozumu bulma kolaylasir
Ornegin bir motoru tanimadan uzerindeki etiketi okumayi bilmeden ariza cozemezsin.
Megep dokumanlari var baya ogreticidir incelemeni tavsiye ederim
Onun disinda mesela ne inceleyeceksin atiyorum kontaktor.netten indir bi datasheet incele yine nette arastir bi neymis bu kontaktor ne ise yariyormus nasil kullaniliyormus.bunlari iyice analiz edersen isin kolaylasir
Ama sadece arizalar uzerinde bi kaynagi biraz zor bulursun
Eyvallah abi bi bakim megepe.sağol vakit ayirdigin için.
oncelikle ogrenmen gereken sey dil sonra otomatık kumanda elemanlarını ve kullanım amaclarını ıyı bılmelisin role kontaktor asenkron motor servo motor vs bunlar hakında temel bilgilerin olmalı ve bir cok malzeme tanımalısın ve en onemlisi otomasyon plc ın putlar out put lar bunları kafaanda tasarlayarak komut vere bilmelisn
teknatör
