Tedaşın Yüksek Gerilim Vermesinden Dolayı Cihazlarım Yandı!
yakın zamanda dağıtım yapan firmalar trafo çıkışlarına 50160 standına uygun cihazlar takmak zorunda bu artık standartlaşacak ve böyle bir durumda cihazın log kayıtları okunarak mahkemeler kısa sürede sonuçlanmış olacak...
bence yasal olarak hakkınızı aramanız Elektrik muhendislerı odasından bır yetkılı ıle noter alıp evınıze gelen elektrik voltajını ölçturup noterden tastıklı belgeyle mahkemeye başvurun butun masraflar dahıl zararınızı kuruşuna karad alırsınız tedaşın vurdum duymaz elekrtrik vermesınden kaynaklanan zararlar bunlar
bu gelen aşırı voltaj bi anlık değilmi gelen yetkili ve noterle nasıl yapmayı düşünüyosunuz bunu??elektriğin kesilip gelmesinimi bekliycekler.
anlik aşiri voltajı kast etmedım tedaşın anlık (pik)oluşmalarını engellıyecek bır sistemıde olduğunu sanmıyorum benım bahsettığım trafoda kademesınden voltaj yukseltılmelerıne karşi önlem ben şahit oldum AC220 olması gereken yerde AC295 volt ölçtum benım üretımım cıhaz yanıyordu yerınde arıza tespit etmeye gıttığımde karşilaştım bu gıbı dengesızlıkler hasar verıyor genelde
Bu gibi durumlarda ilk yapılması gereken 186 arıza hattına arıza ihbarında bulunmaktır. Sonrasında arıza giderilmesini takıben varsa arızalı alıcılar için yetkılı servis tarafından arıza tesbit tutanağı düzenlenmeli, arızanın neden kaynaklandığı ve nereye hasara verdiği açık olarak yazılmalıdır . Arıza giderilmesi ve kullanılan malzemeler ile ilgili ayrıntılı fatura alınmalıdır.Alınan bu rapor, fatura ve konu ile ilgili ayrıntılı bir dilekçe ile dağıtım firmasına müracaat edilmelidir.
Bu müracaat ile ilgili dağıtım firmasının ilk yaptığı şey, arıza kayıt defterinde bu konu ile ilgili arıza ihbarı yapılmış mı, yapılmış ise kaç ihbar var ve nasıl bir müdahale edilmiş. Sonrasında tesisat kontrol ile ilgili birim tarafından sayaç ölçü devresinin kontrolü yapılır.
1-Şebeke bağlantısı kablo kesiti uygun mu , alpek veya alüminyum kablo kullanılmış ise AL-CU klemens kullanılmış mı?
2- Ana kolon ve kolon kesitleri uygun mu?
3- Uygun değerli devre kesici Sigorta ve kaçak akım sigortaları kullanılmış mı?
4- Sayaç panosunda topraklama var mı ve bu iç tesisata verilmiş mi?
Yapılan kontroller bunlar...
Ama bunların hiç biri anlık gerilim yükselmelerinden koruma yapmaz. Kullanılması gereken en önemli koruma elemenı A.G. PARAFUDUR'dur. Ama iç tesisler yönetmeliğinde de bunun kullanılması ile ilgili bir kural yok( veya ben göremedim) Sadece yeni yapılan toplu konut projelerinde bu yeni yeni uygulama başlandı.
Hasar tazminine gelince;
Ben BEDAŞ'ın uygulamasını yazıyorum, diğerlerinde de bu şekilde olmalıdır. Yukarıda sayılan kontrollerle iç tesisler yönetmeliğine aykırı belirgin bir sorun yoksa bu müracaat komisyon tarafından değerlendirilerek genellikle vatandaşın lehine sonuçlanır ve masrafı dağıtım şirketi tarafından vatandaşa verilir.
Ana panoya tip1 Ag parafudr takarsanız sorun hallolur.
Elektrik dağıtım şirketlerinin zaten verdikleri zararları tazmin için bütçelerinde ayırdıkları para var. Kanıtlayabilecekseniz dava etmekten asla çekinmeyin.
bu tür şeylerde en iyisi akım korumalı przi kullanman şahsen ben evimd ekullanıyorum çok memnunum güzel bir cihaz ama hakkını arama konusunda bişey diyemem araştırmak laızm ....
Bimeks - Prizler
eğer o gün içerisinde zarar gören başka kişi ve cihazlarla ilgili rapor tuttura bilirsen mahkeme için yardımcı olabilir.
Eğer elektirik çok sık dalgalanıyorsa regülatör kullanabilirsiniz.
Kilowhat
