Tedaş'a elektrik satmak!
Durum
fatatug
27 Haz 2010
Evde ürettiğiniz elektriği satmak istiyorsunuz. Devlet uygun yasal düzeni çıkardı ve 13.3 cent'e satabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken 250TL verip başvuruda bulunmak . Peki iş bu kadar kolay mı? Özellikle evin çatısına sistem kurup satmak için ki bu en basit yolu devlet bir tane danışman firma tut diyor. Danışman firma 1 panel için de olsa çatıya paratoner takacaksın diyor. 20 kg solar panelin ağırlığını çatının kaldırıp kaldıramayacağını ölçmek için çatı statik testten geçecek diyor (eğer çatıda yürüyebiliyorsanız o çatı cm2 başına en az 50 kg kaldırır.). Daha sonra tesisat şeması çizilecek ve bütün kablolama sistemi solar kablo standartlarına uygun olması gerek diyor. Bütün bu evrak ve inceleme ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra başvuruyorsunuz ve aboneliğiniz başlıyor. Tabi 250 watt'lık panel için danışman bulmanız çok zor. Çünkü bu kadar işlem için hiçbirisi uğraşmak istemez. Olsa da fiyat olarak en az her şey içinde 1500 USD para ister. Tabi daha sonra faturada aldığınız ve verdiğiniz elektriğin vergisini görünce bu kadar zaman ve para kaybı sonunda boşuna mı uğraştım diyeceksiniz. Elektrik kesildiğinde tabii sizin de elektriğiniz kesilecek ve ürettiğiniz elektrik faturaya yansımayacak. Ama siz reklamlarda Enerji bakanlığı ve EPDK herşeyi pes pempe göstermekte.Devletin bu düzenbazlığı nereye kadar gidecek! Eklemek isteyen varsa ekleme yapabilir.
Devlet elektrik mühendisinin imzasını istemektedir. Yani kendi başınıza yapamazsınız. Oturduğunuz yerde hava parası niyetine 4000-5000 TL 250 watt'lık panel sistemine vermek zorundasınız. Devlet bu işlemlerle uğraşmak istemediğinden işi yokuşa sokmaktadır. Bu yüzden vatandaşına hizmet etmemekte kendine hizmet etmektedir.
5000 TL 'yi verdiğiniz 250 Watt için ve 13.3 cent parayı devlet verdi. Şimdi fizibilite yapalım. 250 watt bir sistemin kurulum maliyeti yaklaşık 2000 TL'dir. 5000 TL hava parası ile birlikte 7000 TL. Dolar kuruna 3 TL diyelim ve Ankara'dasınız. Ortalama günlük 4 saat elektrik üretebilirsiniz. 4*250=1000 watt. Aylık 30 kW yapar. Yıllık 360 kW olur. 1 kwatt 0,133 USD*3=0,399 TL. Yıllık getiri 143,64 TL yapar. Bir panelin verimli ömrü 20 yıldır. 143,64*20=2872,8 TL size maliyeti ne kadar 7000 TL. Ne kadar zarardasınız 4127,2 TL bunun neresi karlı! Devlet bu yüzden işgüzar hareket etmektedir. Bu işi özel sektör yerine kendi yapsa 5000 TL hava parası 500-1000 TL'e mal olacaktır. Bu olduğu taktirde yurtdışındaki ülkeler gibi herkes çatısına panel koyacak ve kar edebileceklerdir.
Normal bir aparman çatısı mak. 12 kW alır. Bunun maaliyeti de epey tuzludur. Orta halli bir vatandaş bunu karşılayamaz. Bu yüzden devlet vatandaşı düşünmemekte kendini düşünmektedir. Çünkü herkes daire başı 250-500 watt elektrik sistemi kursa elektriğin dağıtılması meşşakatli bir iş olduğundan dolayı işi yokuşa çıkartıyor. Çünkü Türkiyede 10 milyon daire var. Bunların 1/10'u bu işi yapsa devlete büyük külfet.
Sent from my LG-H850 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
Yurtdışında çalışan sistemi söyleyeyim. Çatıya kurulum devlet veya özel şirketler aracılığı ile bedava yapılmaktadır. Her ay üretilen elektrik satılmakta ve bunun bir kısmı kurulum maliyet adı altında düşmektedir. Eğer devlet enerji yok 2050'de elektrik ithal edeceğiz diye ağlıyorsa bunu yapmalıdır. En iyi seçenek budur.
Durum
Furkan tech
