Tefal buhar kazanlı ütü yardım.
ceyran_41
8 Ara 2007
Merhaba herkese
Tefal buhar kazanlı ütünün su pompası arizali yerine baska bir pompa taktik voltaj geliyor calismiyor 120 v geliyor bobin 220. Ama orjinal pompa calisiyor bobin 220. Muhtemelen yayi sert geliyor yeni pompa bu yyzden hareket almiyor.
Bu nedenle ceme b47 220v 47w marka tefal su pompası ihtiyacım var nerede bulabilirim.
    217 KB · Görüntüleme: 21
    206.5 KB · Görüntüleme: 19
Merhaba herkese
Merhaba. - 0- olarak yenileri 400 lira civarlarında. Benim de ihtiyacım olmuştu. Eskisini tamir etmiştim şansıma. Bobin besleme pimi tam dibinden bobin kopmuştu.
Eski Pompaya 220 v harici verip denedinizmi? Titreme filanda mı yapmıyor?
Merhaba herkese
Geçmiş olsun .
Link : https://www.uygunparca.com/buharli-utu-su-pompasi-12005151/siemens
Benzerlik . Foto ürün gönderiyor sa ( firmaya sormak ? )
https://tr.aliexpress.com/item/1005003189778063.html
Daha fazla bilgi: CS-00113768. Насос CEME в сборе для парогенераторов Tefal.
Подходит для моделей линеек Pro Express Turbo, koruma Turbo.
Надпись на корпусе: E503 01, E50301EN15240J4.
Характеристики: 220-240V, 50Hz, 47W, sınıf 155, TA 50 °C, ЕА 35 °C, tip B47 ID 2/1.
https://www.miss-pieces.com/pompe-pour-centrale-vapeur-calor-47w-ceme__p174110.html
Eğer harici besleme ile çalışıyorsa basınç kontağı sorunlu olabilir mi?
Merhabalar sorunu çözdüm. Yeni almış olduğum ulka marka pompanın farklı serileri var. Yani görselde aynı olsa bile buna dikkat etmek gerek. Orjinal pompanın ütü içindeki çalışma voltajı 130V. ama bobin 220v olarak tasarlanmış. bobinim sağlamdı pompa bozuktu bende. Yeni almış olduğum ulka marka pompanın yaylarını değiştirerek 130v ta çalışmasını sağladım. Orjinal pompanın yayları daha yumuşak.
yusuf4141.
