Tek Çipli Led Kumanda Hakkında.
Ceyran22
11 Kas 2017
Tek Çipli Gün Işığı Ledim Var. Resimde Görmüş Olduğunuz RGB Kumandası eski ledimden kalma. onu ben tek çipe bağlayabilirmiyim.
Resmi göremedim fakat bağlayabilirsiniz. Beyaz ledin ışığını ayarlayabilirsiniz. Tek renk olarak.
Cihazın pdf sini bulabilirseniz oradan daha doğru bilgi bulabilirsiniz.
Cihaz 12 volt ise takacağınız ledinde 12 voltta çalışıyor olması gerekir. Yoksa lediniz bozulabilir. Sizin led şerit ledmi yoksa standart 5mm ledmi. Yoksa power ledmi.
Şerit led 12 v ve led controllerde 12 v herşey uyumlu yani bir sıkıntı yok
O halde kullan. ledin - ucunu mesela kırmızıya ledin + ucunu cihazın + çıkışına bağla.
iyi hoşta onu yapmayı bende biliyorum maksat tek çipli ledimde bi + ve bi - uç var onları rgb controllerde kırmızı yeşil mavi ve siyah kablo var onlara bağlamak. led controllerde siyah - veya + oluyor r kırmızı g yeşil b blue - yada + uç yok yani
Gördüğüm kadarıyla siyah+. şerit ledin + ucunu siyaha bağlayın. - ucunu da kırmızıya bağlayın. Çalıştırın. Kumanda dan R yazan kırmızı düğmeye basın. Şerit lediniz ışık verecektir. Yanmazsa + ile - yer değiştirin
cristasyy1
