Tek faz ısınması hakkında
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Mekaneka
Mekaneka
31 Tem 2013
Merhabalar elektrikli araç şarj ünitesinin bağlı olduğu kaçak akımda daha önce bir yanma meydana geldi (elektrikçi yan tarafa tekfazda priz çıkış v1750957576868781094716613479403.webperdikten sonra) şimdi de fazla sürekli ısınma oluyor kablo bağlantıları sıkı kaçak akım mı değiştirilmeli yoksa 5X6 kablo mu? Neden ısınıyor kaçak akım hasar almış olabilir mi? Başına gelen var mı?17509574961536089273445767936608.webp
Daha iyi bir elektrikçi bulmanızda yarar var.Kaçak akıma ait net bir fotoğraf yükleyebilirmisiniz ?
Yine de teşekkürler 🙂
Sadece kahverengi kablo ısınıyor daha önce yanmaya başlayan kablo tek şüphe sigorta içinde hasar meydana gelip gelmediği 10dk içinde ısınma başlıyor çektiği güç 8kw
    95 KB · Görüntüleme: 15
Galiba monofaze şarj istasyonu kullanıyorsunuz. Eğer öyle ise sigortalardan şarj cihazınıza yeni bir kablo çekmeniz daha mantıklı olacaktır. Ayrıca eğer ısınan kablonuz. Kolon hatti ise 6 lik kablo 8 kW için tam sınırdır. Kablonuzu bir üstü ile değiştirmeniz sizin yararınıza olacaktır
iş yerinin otoparkının hattını bende yaktım, alet 7 kwlık monofaz, hattı yeniledim ileride 22 kwyı düşündüğüm için 3x25/16 hat çektim. aracınızda veya şarz aletinizde amper kısıtlama özelliği varsa kısıtlayıp kademeli olarak yükseltin.
Malesef çoğu kişi 3*25 16 onerince babasını öldürmüşüz gibi hareket ediyor
Furkan tech
