Tek faz flanş alternatör 2 aşamaya geçtim
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan WattMan
WattMan
26 Eki 2019
Daha önceki projede 3 fazlı alternatör yapmıştım, suanki aşamada tek fazlı olarak yaptım
Statoru kalıpta epoksi ile kapladım
Fakat statorun kalıbına bağlantı uçları eklemedigim için sabitlerken sorunlar yaşadım fakat hallettim.
8 bobin birbirine seri bağlı, her bobin 1.35mm 81 spir sardım yapmış olduğum ahşap rotora 16 adet 20x40x10mm neodyum mıknatıs yerlestirdim ve test ettim ve boşta elimle cevirebilecegim maksimum hızla 10volt elde ettim , bu çok düşük değer ama amacım akım almak ve zaten bunu basit bir dizel motorla tahrik edicem ,
Şuan forumda ve diğer kaynaklarda rotoru Çelik ile yapıyorlar fakat rotor için gerekli çeliği arastirdigimda 3 bin TL gibi rakamlar çıkıyor buda maliyeti çok arttırıyor , rotorda ne kullanmamı tavsiye edersiniz , aynı zamanda rotoru gerekli capta ve kalınlıkta nerelerde kestirebilirim.
demir işleri yapan yerlerde kestirebilirsiniz, vermeniz gereken ölçü çap ve mm cinsinden kalınlık olacaktır. hele bir de lazer kesim yapıyorlarsa, çapaksız bir malzemeniz olur. delik filan deldirecekseniz onlar bu işleri çok daha kolay yapıyorlar.
zimbirti_zimbirti
