tek faz giriş üç faz çıkış omron v1000 sorun
enersis
4 May 2009
arkadaşlar 3fazlı bir klimayı çalıştırmak için 220v girişli 3faz çıkışlı omron marka V1000 hız kontrol bağladık.önce e6 diye rubenis marka klima hata verdi b1-14 parametresindenfaz sırasını değiştirdimklima çalıştı fakat bu seferde kompresör motoru çok gürültülü çalışıyor. klimanın dış ünitesinde fazları yer değiştirdim ama yine aynı parametre değerlerini veriyorum ardımcı olacak tecrubeli arkadaşlar tardımcı olabilirmi teşekkürler.
A1-02:v/f kontrol
B1-01:0 operatör kartı yani star stop
C1-01:0sn
C1-02:3sn
E1-01:giriş gerilimi 220v
E1-04:maz frekans 55hz
E1-05:max çıkış gerilimi 250v ? 380v ayarlammıyor hata burdaolabilirmi
normal 3fazlı Şebeke geriliminde normal çalışıyor.
star verdiğimizde fazlar arası voltajı ölçüyorum 256v gösteriyor
Aldıgın markanın servisi ile veya internetten baglantı şemasını aramayı dene
Sürücü çıkışından 3 faz alıyorsunuz ve çıkış fazlar arası 220v.Klimanın çalışma gerilimi kaç volt ?
arkadasim siz yanlis cihazla yanlis bir islem yapiyorsunuz bence eger cihaz beslemeniz 3 faz 380 volt ise bu cihazi girisi 220 volt olan cikisida 3 faz 220 volt oaln cihazla beslemeyezsiniz .ancak motorun durumunu kontrol edip onu uc faz 220 volt duruma getirirseniz o zaman sistem calisabilir.motorun etiketini kontrol ediniz.
5.5kw herhangi bir ac motoru çalıştırıyorda kompresör motorunu niçin çalıştırmıyor ayrıca şebekeden üç faz bağlandığında hız kontrolü devredışı bıraktığımızda çalışıyor.
5.5kw dediğin motoru üçgen bağlayıp faz faz arası 220 vrdiğin için çalışıyor zaten 5.5 kw motoru faz faz arası 220 verip yıldız bağlarsan güç düşer ve motor yanar kompresör motorunu üçgen bğlayabilirsen işin çözülür bu arada klimanın kumanda devrelerini de kontrol et zira onlarda 380 ile çalışıyorsa 220 ye değiştirmen gerekecek
arkadaşlar bize 50hz 380v elektrik lazım hız kontrol bunu sağlayamazmı fazlar arası dengesizlik olmadığı sürece çalıştıması gerekmezmi. kompresör motorunun klemens bağlantılarını değiştirme olasılığımız yok çünkü kapalı teşekkürler
220 girişli cihaz 380 veremez
cihazlar 220 volt girisli ise 380 volt vermez
ahmet Bükel
