Tek faz saat mi 3 faz saat mi az fatura gelir
26 Nis 2017
merhaba arkadaslar
yeni yapmis oldugum evimde 3 fazli elektrik saati mevcut yeni projelerde bu sekildeymis teidas bu sekilde bilgi verdi.
direkten gelen tek faz var fakat benim saatim 3 fazli teidas ekibi bunu saatin girislerine ayni faz (tek fazi cogaltip ) giris yapildi
2 yildir yazmadigim dilekce kalmadi duzeltmediler. teidas ekibinden biriside dediki abi sen ucuz elektrik kullaniyosun fakat elektrik faturam yuksek. sormak istedigim tek fazli saatlere gore bu sekilde gercekten ben fazla faturami oduyorum. 2 yildir 3 faz baglanmadigi icin hukiki olarak tek faz saate cevirme sansim oldugu bilgisine sahip oldum. sizin cevaplarinizi bekliyorum.
merhaba arkadaslar
Evinizin abonesinin tek faz yada üç faz olması faturanıza etki etmez.Sonuçta yükleriniz tek fazlı yani monofaz cihazlarınız var.Faturanızın yüksek gelme sebebi abone tarifeniz olabilir.uygualamada 3 terimli ve tek terimli tarife mevcuttur.Üç terimli de akşam 5-10 arası tarife pahalıdır diğer saatlerde birim fiyattan daha ucuzdur dikkat ederseniz %15-20 bir karınız olur.Ama siz 3 terimli yapar çok elektrik tüketen cihazları akşam 5-10 arasına dikkat etmeden kullanırsanız bu defa fazla fatura ödersiniz.Bu tarife size uygun değilse tek terimli yani birim fiyatı sürekli aynı olan tarifeye geçiniz.
merhaba arkadaslar
3 fazlı sayacın var diyorsunuz !!
yeni proje dediğiniz ( abonelik sözleşmen mi ? )
yoksa yeni projeler 3 fazlı olacak demek istiyosun .
örneğin benim daire
şimdi dağıtım firması 3 fazlı sistem için izin veriyor .
bu şimdi dediğim zaman daha önce enerji için müracaat edilmiş onaylanmış ve tek fazlı abonelik verilmiş mecburen sayaçlar monofaze takıldı ( zaten sistem el vermez )
müracaat edilmeseydi dairelere monofaze ( tek faz ) sistem tesisat döşendi diyelim .
şimdi müracaat edilseydi , dairelere trifaze ( 3 faz ) tadilatı yapılması gerekecekti . yoksa onay verilmez .
3 faz daire tesisatınız ve 3 faz sayacınız ise ( enerji müsaadasi 3 faz verilmişse )
direkten fazlarda sorun vardır birine yıkmışlar . ( tek faz )
3 fazlı ürünün cihazın olsaydı , nasıl çalışacaktı .
önce konuyu iyi anlayın ( açıklama versinler + sonra yazılı + fotolar ( tek faz bağlantıyı + vs gibi ) kayıt verin ve yazılı cevap isteyin .
fatura sözleşmesi
https://elektriksepeti.com/tuketici-sozlugu/tek-zamanli-tarife
https://www.google.com.tr/search?rl....1..gws-wiz.......0i131j0j0i13i30.mXhESLwEBNU
1 zaman fiyat sabit birim
3 zaman aralığı çeşitli fiyatlar birimi .
yukarıda açıklanmış
büyük ihtimale 3 zamanlı sözleşme yapılmış olabilir .
bu durumun3 faz direkten bağlama ile ilğisi yoktur .
her konu ayrıdır
1 - sözleşme abonelik birimi .
2 - bağlantı teknik birim
Ben, bu ıfadeyı anlamadım. Bır faz giriyorda, sayacda R S T girişlerine aynı faz paralel mı baglandı
Netice olarak Dağıtım şirketi saçmalık yapmış bu net bir şekilde belli.
İşin teknik kısmına bakarsak, üç fazlı sayaca tek faz girişte ister sadece tek fazına giriş yapın, ister tek fazı sayacın diğer fazlarına da dağıtın tüketim kwh değişmez yük akımı bölünmüş olur. Burada asıl önemli olan birim fiyattır, az yada çok ödemenize neden olacak tek şey birim fiyattır.
*Eski mekanik sayaçlardan olsaydı durum değişebilirdi.
Doutam35
Şu anda çevrimiçi üye yok.
