Tek Fazlı Motor Kompanzasyonu
20 Tem 2017
Ben Öğrenciyim. Aşağıdaki soruyu bir an önce çözmem gerekiyor. Fakat ben çözümünü bulamadım. Bilen varsa yardımcı olabilir mi?
Plakasında Gerilim:229 Volt
Frekans:90 Hz
Akım:3,9 Amper
Cos:0,99
Yazılı olan tek fazlı bir motorun kompanzasyonu yapılacaktır;
1: Kompanzasyonlu bağlantı şemasını detaylı çiziniz.
2: Sistemin kör gücünü yok edecek kondansatör değerini hesaplayınız.
3: Güç katsayısını 0,99 ve 1 yapacak kondansatör değerini hesaplayınız. Çıkan değerleri yorumlayınız.
4: Sistemi 5 derece ileri fazda kompanzasyon yapılması için ne yapılmalıdır?
5: Sistemi 5 derece geri fazda kompanzasyon yapılması için ne yapılmalıdır?
Frekans:90 Hz
Akım:3,9 Amper
Cos:0,99
Ödevlerini bize yaptıracaksan sorulan sorunun ne önemi var.Sen biraz çaba göster takıldığın yerde sana yardımcı olalım.Sana basit bir ipucu fazın 5 derece ileri yada geri olmasını trigonometrik fonksiyonlardan hesaplayıp cosinüs değerlerini bulabilirsin.Bunu bulunca da sistemin reaktif ihtiyacını tespit edebilirsin
Ben sistemin Görünür gücünü, Faz açısını ve Kör gücünü buldum. Kondansatör hesabınıda bir şekilde yapabilirim ama diğer sorular hakkında hiç bir fikrim yok. Trigonometri vs görmediğim için zaten u-yapamam.
Bilgisayarındaki hesap makinesini kullanarak bilimsel moda al hesap makinesinde 5 dereceyi sinfiye çevir.Sonra reaktif güç formülünden değerleri yerine koy kaç kilovar olacağı çıkar hemen
Kondansatör hesabının bir formülü varmı peki.
Frekans:90 Hz
Akım:3,9 Amper
Cos:0,99
Zaten senin Cos:0,99 ise kompanzasyona ne ihtiyacın var , öyle bir asenkron motor var da biz mi duymadık ?
Osman bayram
