Tek hat ile 3 lambanın kontrolu.
kesmez
Profesyonel Üye
14 Ara 2006
ankara
Triyak ateşleme açısı kontrol edilerek 2x1nmh kabloyla paralel bağlı 3 lamba on off yapılıyor.
Sistem güvenlik amaçlı 40 voltta (a.c.) çalışıyor.
İşin içine Elektronik devre girdikten sonra yüzlerce de bağlarsın, bakınız yangın alarm dedektörleri, loop sayıları 128, 256 diye gidiyor.
@ceryaner. Sizin anlatığınız başka bir şey.
Bu devrede hem a.c. enerji hemde data gönderiliyor.
X10 protokolunu incelerseniz daha anlaşılır olur. Bu devrenin çalışma prensibi önemli x10 da 120khz sinyal enerji ile birlikte data olarak gönderiliyor. Bu devrede veya prensipte enerji ile birlikte ateşleme gecikmesi veya açısı bilgi olarak gönderiliyor.
Bende biliyorum internet haberleşmesinin 220 üzerinden yapıldığını peki sen fiyatlarını biliyormusun.
Aç kapa için megabit hıza gerek varmı.
X10 özellikle abd de peynir ekmek gibi satılıyor . Amerikalıların acaba yangın alarm sistemlerinden ve internetten haberi yokmu.
https://www.dropbox.com/s/m82ct99tgw5wxpd/20170310_205813.mp4?dl=0
yeni yaptığım devreyi inşallah buradan sizinle paylaşacağım.
Bu konuya yazmamdaki sebep aynı prensiple çalışıyor olmasıdır.
Yani triyak ateşleme açısı kontrol edilerek haberleşme bilgileri göndermektedir.
x10 home automation ile aynı amaçlarla kullanılabilir.
Devrenin bir kontrol kartı ve her yük için birer alıcı kartı olması gerekiyor.
Kontrol kartının 220 çıkış ucuyla nötr arasına bağladığınız yükleri (tek hat üzerine) , keypad ve lcdli kontrol kartı ile açıp kapatabilirsiniz.
Her yükün bir adresi var. önce adres bilgisini sonra aç yada kapa tuşunu giriyorsunuz. Ayrıca bütün yükleri aç ve hepsini kapa seçeneğide var.
2 değişik versiyonu hazırladım 10 lamba kontrol ve 14 lamba kontrol diye.
pbp dosyasları, hex dosyalar, pcb dosyalarını çalıştırdıktan sonra ekleyeceğim. inşallah bir problem çıkmaz.
İnşallah sevilir yapılır ve kullanılır.
yukarıdaki video da 220 kısmı olmadan çalışan bir demosu var.
Merhaba iyi günler kolay gelsin aklimda tasarladiğim bi röle lazim acaba bu şekil bir röle varmi yada buna yakın birşey varmi
Çalışma şekli: giriş 220 AC olacak 4 kontak olacak (kontak sayisi fazla da olabilir) bu kontakların voltajını kendim ayarlayabıleyım(ayari 0 ile 220 veya dafa fazlada olabilir).bu 4 kontağı istediğim voltajlara ayarladıktan sonra saniyede bir kendini otomatik değiştirip tek çıkışa bu voltajları verebilen bir röle ve benzer birşey varmi
Yada flaşör röle bu görevi görürmü [emoji29]
Sent from my iPhone using KontrolKalemi Forumu mobile app
Devrenin yapımı bitti. Kontrol kartıyla 14 adet omik yükü tek hat üzerinden açıp kapatabiliyoruz. Devrenin çalışma pirensibi triyak ateşleme açısını kontrolu şeklindedir. Yani yukarıdaki devreni aynısı. "1" bilgisi göndermek için triyak 1msn geç ateşleniyor. "0" bilgisi göndermek için triyak gecikmesiz ateşleniyor. Alıcı devreler 1 ve 0 bilgisi gelene kadar (start kod) bekliyor. start koddan sonra adres bilgisi alınıyor 4 bit. daha sonra 6. bit adresi aç kapa bilgisi, 7. bit tüm adresleri aç kapa bilgisini gösteriyor. Doğruluğu artırmak için aynı bilgiler 2. defa gönderiliyor. 2 byte ta aynı bilgiyi içeriyorsa gelen komut işleniyor.
Alternatif gerilim ile yük akımı arasında faz farkı varsa yani devre endüktif yada kapasitifse triyak sıfır geçişinde kontrol edilemediğinden devre çalışmıyor. Fakat rezistif yüklerde bir sorun yok.
pcb dosyaları ve pbp dosyalarını düzenledikten sonra ekleyeceğim.
Eğer üzerinde uğraşılırsa devre tüm yüklerde çalışacak şekilde revize edilebilir. Fakat şu anki şartlarda bunu yapmak benim için zor.
Eğer devreyi geliştirmek isteyen olursa izlemesi gereken yolu anlatabilirim. Basitce söylemek gerekirse tda1185 teki gibi triyak akımının sıfır geçişini dedekte eden bir bilgiye daha ihtiyaç var.
220 volt ac/kapa devresinin dosyaları.
Yapan olur ve çalışmazsa buraya yazabilirsiniz.
hex dosyaları eklendi.
  • ackapa.rar
    998.1 KB · Görüntüleme: 6
yılmaz_yılan
