Tek hat ile 3 lambanın kontrolu.
Cnr intertrafik fuarı hall 10 sinyalizasyon standında cihazların tanıtımını yapıyorum. İstanbuldaki üyelerden gelmek isteyen olursa memnun olurum.
Perşembe ve cuma son gün.Stant no 10g1
Sent from my GT-I9500 using KontrolKalemi Forumu mobile app
yahu elektrik hatları üzerinden internet haberleşmesi yapılıyor, o yüzden bana hiç etkileyici gelmedi
Kardeşim enerji nakil hatlarıyla beraber çekilen fiber optik hatla o bahsettiğin "internet haberleşmesi" yapılıyor. Yani enerji nakil hattı aynı zamanda haberleşme hattı değil. 2 ayrı hat beraber çekiliyor. Adam normal 1 adet elektrik kablosuyla 3 lambayı ayrı ayrı yakıyor. Onu da faz açısı ayarlayarak yapıyor.
https://www.dropbox.com/s/m82ct99tgw5wxpd/20170310_205813.mp4?dl=0
yeni yaptığım devreyi inşallah buradan sizinle paylaşacağım.
Bu konuya yazmamdaki sebep aynı prensiple çalışıyor olmasıdır.
Yani triyak ateşleme açısı kontrol edilerek haberleşme bilgileri göndermektedir.
x10 home automation ile aynı amaçlarla kullanılabilir.
Devrenin bir kontrol kartı ve her yük için birer alıcı kartı olması gerekiyor.
Kontrol kartının 220 çıkış ucuyla nötr arasına bağladığınız yükleri (tek hat üzerine) , keypad ve lcdli kontrol kartı ile açıp kapatabilirsiniz.
Her yükün bir adresi var. önce adres bilgisini sonra aç yada kapa tuşunu giriyorsunuz. Ayrıca bütün yükleri aç ve hepsini kapa seçeneğide var.
2 değişik versiyonu hazırladım 10 lamba kontrol ve 14 lamba kontrol diye.
pbp dosyasları, hex dosyalar, pcb dosyalarını çalıştırdıktan sonra ekleyeceğim. inşallah bir problem çıkmaz.
İnşallah sevilir yapılır ve kullanılır.
yukarıdaki video da 220 kısmı olmadan çalışan bir demosu var.
Alıcı kısmında zerocross surelerinimi ölçtürüyorsunuz.Yani sıfır geçiş süresinin uzunlugunu data olarakmı algılatıyorsunuz.
Buna benzer teknik lambaya seri baglı devrenin hem anahtarlama yapıp hemde aynı seri hat üzerinden kendisinin beslenmesinde kullanılıyor.Yani şöyle düşünün evinizdeki lamba anahtarını söküp dokunmatik bir devre yapıyorsunuz.Normal sartlarda bu anahtarın direk olarak iletime geçmesi gerekir ki lamba yakılabilsin.
Direk olarak iletime geçirirseniz bu seferde elektronik devrede enerji kalmıyor ve kontrol saglayamıyorsunuz.
işte sizin yukarda yaptıgınıza benzer metodla hem devreyi besleyip hemde lambanın kontrolunu saglamış oluyorsunuz.
turgay2145
