tek kabloyla yıldız üçgen bağlantı yapabilirmiyiz
KuRSuN06
27 Ara 2011
merhaba arkadaşlar bişey sormak istiyorum. 3 fazlı asenkron motor tek kabloyla yıldız üçgen olarak çalışırmı çalışmazmı? bildiğimiz kontaktörden kablo çıkar motorun u w v ye girip xyz den çıkar ve üçgen kontaktöre ordan yıldız kotaktöre şönt atılır sonuçta motora giren iki adet kablo var değilmi 4*10 yada 4*16. şimdi sorum şu bizim bir usta diyorki tek kabloyla motor yıldız üçgende çalışır diyor ?? bu nasıl olcak biz çalışmaz diyoruz frekans konvertörü ile çalışır diyor sizce doğrumuı ?
Tek kablo derken, tek damarlı bir kabloyu kastetmemiştir. En az 3 damarı olan bir antigron kablo ile olur.
Merhaba arkadaşım 3 fazlı asenkron motor tek kabloyla çalışırda kaç kw? Malum 5 kw dan sonra yıldız uçgen panosu gerekmektedır. Konuyu çarpıtmış olmuyoruz umarım. Burda motorun gucu önemlı feyıl mı?
KuRSuN06'nın anlatmak istediği aslında şu ;
Üçgen bir motoru yıldız-üçgen çalıştırmak için yıldız-üçgen panosundan motora 2 adet 3 lü kablo gider. Bu üçgen motoru tek 3 lü kablo ile çalıştırmak mümkünmü diye soruyor. Frekans konvertörü ile yapılabilir.
Hız kontrol cihazı varken yıldız-üçgen ne alaka? O usta biraz sallamış.
frekans konvetörü ile 4X kablo ile çalışır doğrudur. yanlış olan frekans konvertörü ile y/d sistemi karıştırılmasıdır. y/d sistemde de tek kablo ile ancak 7X damarlı kablolar ile mümkün olur kolay gelsin
azizim,
eğer panoyu motorun dibine koyabilir iseniz yıldız üçgen tek kablo ile de çalışmış olur, ha aradaki kısa kabloları saymıyorum.
ama sizin asıl probleminiz iki ayrı şeyi birbirine karıştırmış olmanız.
saygılar
yıldız üçgen mi yol verecek yoksa frekans konverter(hız kont. cihazı) ile mi? Bir karışıkık var konuyu netleştirmek gerek.
Merhaba arkadaşlar motor gücüne göre seçilmiş softstart denen frekens konverteri ile yıldız üçgen sistem kurmadan yumuşak kalkış ve duruş yapılabiliyor çokta güzel verim alınıyor tavsiye ederim kolaygelsin
fatihis0
