![VWOPb6.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/5/VWOPb6.jpg)
Merhaba. Değerli arkadaşlar;
Tek kontak çıkışlı monofaze bir zaman saatiyle (timer) ; normalde açık ve normalde kapalı olan 220>12 volt ac/dc adaptörle beslenen 2 ayrı mini röle kontaklarını senkron olarak kullanrak, bunları 12 volt dc uygulandığında ters fonksiyonda çalışan kontaklar şekliyle, Şebeke hattından gelen faz ve nötr uçlarında, faz ve nötr çakışması hiç olmadan 2 bağımsız elektrik devresiyle birbirlerinden ayrı ayrı çalıştırmak mümkündür. Bunun için gerekli malzemeler;
1- 1 adet Legrand 412790 zaman saati (timer) (Faz, nötr, 1 ve 4 bağlantı uçlu) (Monofaze)
2- 2 adet 12 voltluk 7-10 A’lik mini röle
3- 3-4 VA ; 220/12 volt ac/dc adaptör
4- Yeterli uzunlukta kablo (0.75mm2)
5- 2 adet dişi, 2 adet erkek topraklı fiş
Böylece örneğin ısıtma (Defrost) işlemini yapan no-fost buzdoabının evoparatör rezistanslarının asıl no-frosttaki çalışma otomasyonu harici bir sistemle buzdolabı kompresörünün veya buzdolabı 220 volt ac beslemesinin o anda senkron olarak kesilmesi ve bu anda rezistansların defrostunun senkron ve otomatik olarak (zaman saati üzerindeki 15’er dak.’lık olan zaman çentikleriyle özel olarak ayarlanmış belirli zaman dilimlerinde) buzdolabı kartındaki fonksiyonuna çok benzer olarak rezistanslara buzdolabı dışından bağlanmış kablolarla yerine getirmesi sağlanmış olur.
NOT: Bu sistem deneme (Test = geliştirilme) aşamasında olduğundan dolayı, buzdolaplarında elektronik no-frost mekanizması (sistemi) içten bozulanların bunu hemen acil kurtarıcı sistem olarak deneyip bir uygulama yapmamaları rica olunur. Servis çağırtıp E1 (Defrost sensörü) arızasını içten tam olarak gidermeye ve bu sıkıntıyı mutlaka da içten halletmeye (Herhangi bir kaleyi içten fethederek zafere içten ulaşmaya) çalışmalısınız, çünkü en mantıklısı veya olması gerekeni budur. Çünkü bu sistemin bazı sakıncaları (Dezavantajları) olup (Elektriğin tümüyle kesilip fişe taklıp çıkarılmasındaki gibi, belirlenmiş zaman periyotlarında, örneğin 12-24 saatte bir gidip gelmesi gibi) bu yüzden iyice geliştirilmeye ve bazı ek (İlave) testlerin yapılmasına halen açıktır ve çok muhtaçtır.
* Çünkü orijinal olarak çalışan herhangi bir sistem; her ne olursa olsun tüm geçici sistemlerin içinde her zaman en iyisi olacaktır, hiç şüphesiz ki.
UYARI: Bu projenin güvenlik açısından çeşitli tehlikeler yaratabileceği ve çalışan bu tür sistemlere zarar verebileceği uygulamalar sonucunda görülmüştür. Bu nedenle bu projenin bu tür sistemlerde iptali ve hiç uygulanmaması uygundur.
Kolay gelsin. Saygılarımla.
