TEK START BUTONU 3 MOTOR
30 Tem 2009
arkadaşlar elimizde 3 adet motor var.biz bunu s7 200 de sıralı şekilkde çalıstıracağız.problem şu,elimizi start butonuna bastığımız zaman 1. motor çalışacak elimizi start butonunda çekince duracak,ikinci kez start butonuna basınca 2. motor çalısacak elimizi start butonundan çekince duracak,3 kez start butonuna basınca 3 motor çalısacak elimizi çekince duracak,ve başa dönecek.
yükselen kenarla set et ,düşen kenarlada rst edersin
daha plc konusunda kendimi yeni geliştiriyorum,devreyi resimli gönderebilirseniz sevinirim arkadaşlar
Sorduğunuz çok basit, isteğiniz çok fazla....
Sorunun birçok çözüm yolu var.
Kadir1978 arkadaş en basitini yazmış, ama çok yeni olduğunuz için yapamayıp hazır devre istiyorsunuz.
Size önerim; internette bir çok PLC anlatım videosu var, biraz onları izle, bir saat sonra devreyi kendin yaparsın...
Kolay gelsin.
belli bi kısmını yapıyorum fakat 3, motordan sonra başa dönemiyorum
bu derece bir soruyu çözmenin bir cok yolu var arkadaslarında dedıgı gbı yuk. dusen kenar mantıklı daha basıtını solıyım sayıcı ıle yap cok daha basıt olr.button un yukselen kenarında sayıcı artsın sayıcı bırse 1. motor 2. ise 2. motor 3. se 3. motor 4. kez bastıgında sayıcıyı sıfırlama sayıcıyım 1 e cek 1. motr calıssın (bu seklde motorlar hep calısır cayıcıyı 1 e cekıcegıne 0 a cekersen aynı butonla stop yapmıs olrsun ve tekrr bastıgında 1 olur ve tekrar calısır..)
Kolay gelsin.
Sizin gibiler olmasa şaşarım zaten. "İsteğin çok. Aç PLC derslerini izle!" Ne demek? Burası bir forum. Amaç paylaşım yaparak bilgiye erişim sağlamak. İlla yorum yazmak zorunda değilsiniz.
Ben şöyle bir çözüm düşündüm:
  • SORU.rar
    1.4 KB · Görüntüleme: 72
Süleyman 80
