Tek start butonu ile 2 motoru sıralı çalıştırma
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Yuemtay
Yuemtay
19 Mar 2026
Merhabalar tek buton ile 2 motoru sıralı bir şekilde çalıştırma devresi çiziyorum da yani butona basıldığı zaman ilk motor çalışıcak sürekli çalışıcak sonra butona tekrardan bastığımız zaman 2. motor çalışacak ama ilk motor çalışmaya devam edecek çizdiğim devre bu ama çizimi yaptım bi hata var ama bulamıyorum hata ise şu butona bastığımda 2. motor çalışıyor ama ilk motor ise kesikli çalışıyor yardımcı olursanız çok sevinirim devrede altta var1773919605236.webp
Merhabalar tek buton ile 2 motoru sıralı bir şekilde çalıştırma devresi çiziyorum da yani butona basıldığı zaman ilk motor çalışıcak sürekli çalışıcak sonra butona tekrardan bastığımız zaman 2. motor çalışacak ama ilk motor çalışmaya devam edecek çizdiğim devre bu ama çizimi yaptım bi hata var ama bulamıyorum hata ise şu butona bastığımda 2. motor çalışıyor ama ilk motor ise kesikli çalışıyor yardımcı olursanız çok sevinirim devrede altta varEkli dosyayı görüntüle 121400
güç devresindeki M1 kontaktörünü M4 ile değiştirin.
I1 START BUTONU
I2 STOP BUTONU
Q1 MOTOR 1
Q2 MOTOR 2
M OLANLAR ISE YARDIMCI ROLE OLARAK UYARLA
    27.3 KB · Görüntüleme: 20
ibrhm006
