tek yönlü swiçh
yavuz31
Usta Üye
12 Ocak 2010
Arkadaşlar IP 65 swiçh lazım ancak tek kontak verecek yani swiçhi makineye montaj yaptığımda hareketli mekanizma swiçhe çarptığında bana +24 volt verecek mekanizma geri döndüğünde swiçhe çarptığında voltaj vermeyecek yani joistiği IP 65 swiçhe uyarlayın varmı böyle bir swiçh yada farklı bir cihaz parça vb
yapmak istediğini tam anlayamadım ama eğer sorduğun olay aynı düzlemde ileri-geri hareket eden bir cisim
ileri yönde hareket ederken swiche çarptığında kontak versin geri yönde swiche çarptığında kontak vermesin
istiyorsan bu şekilde piyasada swichler var.
Ben de ne istediğini tam olarak anlayamadım ama tek yönde sinyal veren limit switchler piyasada mevcut. Bu limit switchler mafsallı oluyor. Tek taraf giderken hareketli mekanizma switche çarptığında çıkış veriyor, hareketli mekanizma geri döndüğünde ise limit switche çarpmasına rağmen, limit switchin ucu mafsaldan bükülerek hareketli parçadan sinyal vermeden kurtuluyor. Şekli ve çalışma biçimini eklediğim resimden de anlayabilirsin.
Ekli dosyayı görüntüle 19379
arkadaşa teşekkür ediyorum.benim anlatmak istediğim swivh buydu
teşekkürler arkadaşlar buldum ancak daha orjinalini buldum ben BERNSTEIN marka işimi gördü
Bunlardan takarak toz su geçirmez yapılabilinir. Darbe akım anahtarı da kullanabilirdiniz.
herkese emeği geçenlere teşekkür ederim ben boşuna sürekli bu siteden ayrılmayın ziyaret edin demiyorum mesleğimin %30 kısmını buradan öğrendim herkese teşekkürler karşımıza bu şekilde sürekli mekanik sorunlar çıkıyor
nette "mikro limit switch" diye araştırırsan istediğin ürüne ulaşırsın.
sanver19
