Teknik kelimelerin anlamı
hopdedix
7 Kas 2008
Değerli arkadaşlar şu teknik kelimelerin anlamını rica edecektim. Cevap yazana helal olsun ve benden +pop
Circuit breaker truck test
Sum FAULT
Crank INSERTED
accum. piston
space heater
generator break pressure
bu terimlerin nerede yazılı olduğu da önemli ama yaklaşık olarak:
Circuit breaker truck test : sigorta (kesici) testi
Sum FAULT : toplam (işlem) hatası
Crank INSERTED : kol(mil, krank vs) yerleşik
accum. piston : toplayıcı, veya biriktirici piston(hava vs)
space heater : hacim( oda vs.) ısıtıcı
generator break pressure : jeneratör kesme basıncı veya arıza basıncı
kolay gelsin
sn. tyildizak çok teşekkürler,
Buradaki;
truck:
sanırım (check)sum FAULT:
Trafolarda ve jeneratörde kullanılan space heater:
jeneratör break pressure:
tam karşılayacak kelimeler olabilir mi?
Hocam, space heater, "ısıtıcı", yani bildiğimiz "soba" ..
Space heater - Wikipedia, the free encyclopedia
(Check)sum fault, sağlaması yapılan bir toplamda, sağlamanın hatalı olması, "toplama hatası", "sağlama hatası" vb.
circuit breaker truck test, kesici-sigorta'nın iletim testi denebilir
circuit breaker:
jenerator break pressure, jeneratör arıza basıncı ya da jeneratör kesim basıncı olmalı, hangisi olduğunu cihazı inceleyerek anlayabilirsiniz
kolay gelsin
c.b truck test iletim testi demişsiniz ama sanırım pek açıklamıyor durumu bu çeviri,
kesici araba testi motamot çevirisidir, bununla da metal-clad hücrelerin kesici arabalarının test pozisyonunda koruma devrelerinin test edilmesidir diye düşünmekle beraber benim anladığım şeyin de en az sizinkisi kadar açıklamakta yetersiz kalabileceğini de vurgulamak isterim..
Haklısınız, daha önce de söylediğim gibi terimlerin nerede kullanıldığı önemli, aynı kelime farklı anlamlara gelebilir.
ulbeya
