has_artvin_li ( TA3TCM )
Usta Üye
- 18 Ocak 2008
- 1,074
- 156
- Yaş
- 40
Herkese Selamun aleyküm hayırlı iş hayırlı çalışmalar diliyorum.
Değerli ustalarım malumunuz okullar iyi öğrenciler yetiştiriyor fakat iyi ustalar yetiştiremiyor ben teknikerim Burdur meslek yüksek okulunu bitirdikten sonra bir kamuya ait olan iş yerinde 4 yıl kadar sahada çalıştım fakat çalıştığım iş yerinde parkların aydınlatması projektör montajı tamiri işte yapay şelalelerin motorları ve aydınlatması için otomatik kumanda Hizmet binalarında olan arızalar ve gerekli yeni montajlar gibi çok ağır hamballık gerektiren hiç ama hiç teknik gerektirmeyen piyasada ki görgüsüz şerefsizlerin hayatta motor etiketini okumayı bilmeyen kontaktörü tanımayan ölçü aleti olarak kontrolkaleminden başka bir alet kullanmayı bilmeyenlerin orda kendini usta zannedip çok yüksek egolar ile çalıştığı bir yerdi bu yüzden ancak 4 yıl çalıştım fazlasını getiremedim ayrıldım ( neden ayrıldığımı merak edenler için yazdım )
Dolayısıyla şu anda boşum teknik olarak kendimi MOTOR HIZ KONTROLÜ YAPAN İNVERTERLER - PLC'ler ve Fabrikalarda ki o büyük otomasyon panolarının içinde ne var ise onlar hakkında yetiştirmek istiyorum yetiştirmek derken en temelden yeteri derecedeki tavan yapısına kadar...
Elbette ki bir plc nin ne olduğunu nasıl çalıştığını nasıl programlandığını bir kablonun çekilmesini vs bunları biliyorum sonuçta bir iş yerinde 4 yıl kadar elektrikçi olarak çalıştım bu esnada çöp arabası üst yapısında kullanılan sistemi sıfırdan dizayn edip gemo gibi plc/akıllı röleler ile çalıştırıp göreve gönderecek kadar işler yapmışlığım var...
Piyasada eline pense yan keski kontrol kalemi alıp dolaşan ustalardan değilim zaten onlarıda usta olarak görmüyorum...
Sadece bulunduğum konum gereği fabrika otomasyon sistemlerinde pratik olarak kendimi çok geride kaldım şeklinde görüyorum bunun yanında boş kaldığım zamanlarda visual basic - delta soft - siemens step7 - gemo - enda gibi çeşitli plc markalarının programları ile haşır neşir etmeye çalıştım Fakat PRATİK OLMAYINCA GERİSİ HİKAYE...
ŞU ANDAN SONRA BANA ÖZELLİKLE MOTOR HIZ KONTROL İNVERTERLER VE PLC LER HAKKINDA UYGULAMA İMKANI BULABİLECEĞİM BİR İŞ YERİ LAZIM KESİNLİKLE PARASAL BİR SORUNUM YOK BANA BUNLAR HAKKINDA BİLGİ VE PRATİK KAZANDIRSIN İCAP ETTİĞİ YERDE ÇALIŞTIRSIN BAŞKA İŞLER YAPTIRSIN ( elektrikle alakalı ) MAAŞ FALAN İSTEDİĞİM YOK
Bu yukarıda yazdığım konuda izmir civarında yardım edebilecek ustalar iş yerleri aramaktayım...
Yardımcı olabilecek herkese teşekkür ederim...
