telefon hatlarında parazıt
taner_26
25 Ara 2007
selam arkadaslar
calıstıgım fabrıkada telefon hatlarında parazıt var kabloları degıstırdım aliminyum folyolu kablo kullandım ama hala parazıtı gıderemedım karel ms224 kullanıyorum dahılı mhatların santral cıkısları temız topraklamasıda var
onerılerınız ıcın sımdıden tesekkurler .
___________________________________________________________________________________________
parazıtı almak ıcın elektronık cozumlerde varsa denerım
____________________________________________________________________________________________
Düzenleme: Blacktooth
Taner bey, bizdeki panasonic cihazinda da ayni sorun vardi...Cihaz uzerinde earth veya ground yazan vidaya ayri bir topraklama ( isletme topraklamasi ) yapinca duzeldi...Siz de deneyin, duzeltecektir.Kolay gelsin
Merhaba arkadaşlarım,
Telefonlarda cızırtı ve parazit durumları farklı nedenlerden de ortaya çıkmaktadır. Hattınızın elektriksel bir sorunu olabilir. Yani şöyle açıklayayım kısa devre durumu ya da izolasyon malzemesinde hasar veya tahribat olmuş ise bundan da kaynaklanabilir. Şebekeden gelen enerjinin işletme topraklaması yetersiz veya düzensiz hatta olmaması nedenleri de göz önünde bulundurulacak olursa bu sıkıntılarda hattan ahize üzerinde parazit duyulmasını neden olacaktır. Bence hattında iyi bir kontrolü beraberinde cihazında muayenesi yapılması sorunun nereden kaynaklandığını daha da net olarak açıklayacaktır. Sevgi ve saygılarımla hoşçakalın...
hepınıze tesekkurler su anda santralı komple bozdum tekrar yenı den yapıyorum
arkadaşım telefonlardaki parazitin en önemli sebebi
1.gevşek bağlantı
2.Uzun metrajlarda manyetik indüksiyon.
bence sen santralı dağıtmadan önce parazitli olan hatları ve bağlantı kutularını kontrol et.bide çekilen kablolar kuvvetli akım kablolarıyla aynı güzergahta kesişerek gidiyorsa bu sorunu yaratır.telefon hatlarını mutlak kuvvetli akım hatlarından ayır hatta tüm zayıf akım hatlarını ayır.
cihannover
