Telefonumda Jak takıldı, çıkardı uyarısı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Arızax
Arızax
17 Ağu 2018
Samsung note 10 plus telefonumda type-c girişe kulaklık takıyorum, takıldı- çıkarıldı uyarısı veriyor,
Sarj aletini bir görüyor, bir görmüyor (döngü bazen 1-2 sanie içinde, bazen 8-10 saniye )
3 gün önce deri el çantamdayken çantanın üstüne deniz serpiştirin yapmış. Şu içine görmemiş. Acaba temas ettiği bir yerden tuzlu su az da olsa bulaşmıs ise olur mu böyle bir durum. Çözümü nedir?
Ilik veya soğuk halde saç kurutma makinası ile kurutun. ( ilk anda olması gereken )
Bir müddet şarj takılmaması vs gibi
Telefonun şarj girişinde problem olabilir temassizlik.
Şarj kablosunu değiştirip deneyin.
Bir ihtimal.
Elektronik ustaları bilirler belki temizleme spreyleri vardır.
Girişe ve kablo ucuna kuvvetlice üfleyip varsa içindeki tozlar uzaklaşsın. Genelde ince yapısından ve sık sık kablo takıp çıkartmaktan içten lehimleri veya bağlantı yerleri hasar görebiliyor.
memduher
