Telefunken crt tüplü televizyon
aseka00
10 Haz 2010
51 ekran olan televizyonum ilk açılma esnasında üzerindeki on/off anahtarı açık konumda iken FİŞ PRİZ takıldığında normalde çalışması gerek buraya kadar sorun yok...fakat çalışma esnasında içerisinden cızırtı sesleri gelip ekran gidip gelmek te veya ekran kararma yaşanarak sanki televizyon kapanmış olup sonra 1 - 2 dakika sonra kendisi açılmaktadır nasıl bir sorun oluşmuştur.ŞİMDİDEN YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
sanırım yuksek gerılım (EHT) trafosu cıvarında soguk leyım var, cızıltı yuksek gerılım kısmından yapar, anlamıyorsanız ellemeyın derım, kolay gelsın..
EHT trafososunda televizyon kapalı iken de elektrik varmıdır bunun soğuk (eksik ) lehimini tamamlayabilirmiyim.Tehlikeli durum söz konusu olurmu...
Teşekkürler
evet , TV kapalı oldugu halde de uzerınde mevcut voltajı buludurmaktadır, elektronık bılgın yoksa ve daha önce bu işlerı yapmadıysan ugraşma derım , TV tamırınden anlayan bırılerınden yardım alırsan daha ıyı olur...
ykarabasan arkadaşa katılıyorum, tamirciye göstersen daha iyi olur. TV içerisinde bulunan kondansatörde gerilim bulunmaktadır. Elektronik kartlar genelde statik elelktrikten etkilenir.
kendine riske atmaya değmez.
bilgileriniz açısından teşekkür ederim
YİĞİDO tamirci
