Telemekaniğin yeni ürünü altivar 12
6 Şub 2009
telemekaniğin yeni ürünü atv11 fiyatında performans ve özellik olarak daha üstün haziran ortalarında muhtemelen encoder kartı vb. opsiyonel kartlar takılan yeni bir model daha geliyor..
Basit ve küçük makinalar için hız kontrol cihazları
Altivar 12 : Çok Yönlü Tasarım...
Daha küçük, daha hassas ve daha dinamik
Devreye almada zamandan tasarruf edin
Hız kontrol cihazı teslim alınmadan önce (dağıtımcı tarafından), depolama sırasında
(depo görevlisi tarafından) veya elektrik muhafazası ilk kez açılmadan önce montaj
sırasında konfigüre edilebilir
Hiçbir ayara gerek yoktur ve çabuk ayar için hızlı yolverme kılavuzu bulunmaktadır
Schneider Electric - Electrical Distribution and Automation and Control adresinden ücretsiz olarak yükleyebileceğiniz
SoMove yazılımıyla istediğiniz dilde çalışın
Menüden gerek duyduğunuz fonksiyonları seçin
Bilgisayar için Bluetooth opsiyonu ile kullanım kolaylığı
Programlamada zamandan tasarruf edin
Kolay menü erişimi için gezinme butonu: sadece birkaç tıklamayla uygulamanızın
parametrelerini ayarlayabilirsiniz
Üç seviyeli menü yapısı
- Referans Modu: Yerel çalışmada (Açık/Kapalı butonları)hız ayarı ve görüntüleme
- İzleme modu: Parametreleri görüntüleme
- Ayar modu: Uygulamalar ve ayarlarınızı konfigüre etme
Kablo bağlantısında zamandan tasarruf edin
Mühürlenebilir bir menteşeli kapak yoluyla ön paneldeki tüm kablo bağlantısı ve
ayar fonksiyonlarına kolay erişim
240V monofaze sürümlerinde dahili EMC filtresi
Güç bölümüne kablo bağlantısı için terminal kapağını çıkarmaya gerek yok
Kontrol ve güç bölümünün kablo bağlantılarını yapmak için tek bir tornavida yeterli
Dahili Modbus haberleşme sayesinde daha az kablo bağlantısı
Kaliteden ödün yok !
Motorlarınız için yüksek performans aşağıdakiler sayesinde sağlanır:
- Enerji verildiği anda size yüksek kaliteli bir kontrol cihazı sağlayan fabrika ayarları
- Standart (V/f), Performans (sensörsüz akı vektör kontrolü veya SVC) ve Pompa/Fan
(ikinci derece profili Kn2) kontrol profillerinin entegrasyonu
- Hem hızlanmada hem de frenlemede yüksek dinamik performans
- Makina yükü değişimlerinde mükemmel hız regülasyonu
Azaltılmış gürültü ve Bakım:
- 240V'ta 0,75 kW'a kadar modellerde fan bulunmamaktadır
- Kaset tipi fan, özel sıcaklık ayarının algılanmasıyla otomatik olarak çalışır
Hız kontrol cihazının montaj ve kablo bağlantılarını kolaylaştıracak şekilde
tasarlanmıştır:
- Tek bir araç
- Güç terminalleri sıkılmamıştır ve kablo bağlantısı için hazırdır
- Kolay erişim açıları
- Çeşitli, algılaması kolay işaretler
Belirli uygulamalarla ilişkili (motor anahtarlama, döner yükü yakalama, vb.) motor akım tepe değerinin hızlı algılanması ve bunlara karşı koruma
Dahili EMC filtresi sayesinde monofaze 240V modelinin elektrik şebekesine mükemmel entegrasyonu
Altivar 12, anında çalıştırılabilir. Gezinme tekeri veya SoMove yazılımı kullanılarak konfigüre edilebilir. Oluşturulan dosya, ürüne Multi-Loader konsolu kullanılarak kutusundan çıkarmadan yüklenebilir. Devreye alma süresinden tasarruf ederek diğer işlerinizi yapmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz.
Entegrasyona odaklanmış bir tasarım
Makinalarınızı geliştirin ve rakipsiz hale getirin: gelişmiş fonksiyonlarıyla (dahili PID, çoklu hız) Altivar 12, verimliliğinizi artırır
Dahili Modbus haberleşme sayesinde makinanızın diğer kısımlarıyla kolaylıkla iletişim kurun
Ekipmanınızın hacmini azaltın: gövde plakası üzerine monte edilen sürüm, ısıyı makina gövdesine dağıtır
Altivar 12, size kendini unutturacak tüm teknolojiyi içinde barındırır. Tasarımı ve donanımı sayesinde Altivar 12, oldukça verimli, güvenilir ve sağlam bir hız kontrol cihazıdır.
AVANTAJLAR
Kutusundan çıkarmadan ve enerji vermeden programlama
Herhangi bir ayar gerektirmeden hızlı devreye alma
Kategori 1 EMC filtre
Ön panelden lokal kontrol
Dahili Modbus portu
UYGULAMALAR
Altivar 12, kompakt boyutu, yüksek performansı ve farklı görünümü özellikle basit endüstriyel makineler ve tüketici makinalarıyla ilgili uygulamalar için çok uygundur.
Basit endüstriyel makineler için uygulamalar
-Taşıma (küçük konveyörler)
-Paketleme (küçük etiketleme makineleri, küçük poşetleme makineleri, vb.)
-Pompa uygulamaları (emme pompaları, santrifüjlü pompalar, sirkülasyon, pompaları, tek pompalı ve çok pompalı istasyonlar, vb.)
Tüketici makineleri için uygulamalar
-Taşıma (giriş bariyerleri, döner reklam panoları, vb.)
-Sağlık sektöründe kullanılan makineler (tıbbi yataklar, hidro masaj cihazları, koşu makineleri, vb.)
-Gıda ve içecek sektörü makineleri (öğütücüler, yoğurma makineleri, mikserler, vb.)
Diğer uygulama türleri
- Gıda ve içecek sektörü (tavuk çiftlikleri, seralar, vb.)
- Çeşitli uygulamalar (elektrik prizli mobil makineler ve küçük cihazlar, vb.)
-Genel olarak diğer çözümleri kullanan uygulamalar:
2 hızlı motor, DC motor, mekanik hız kontrol cihazı, vb.
-Mekanik kontrol kullanan pompa ve fan uygulamaları için monofaze motor;
"Altivar 12 + trifaze motor" çözümü, uygulamanın gereksinimlerine göre gücü ayarlar ve dolayısıyla da enerji tüketimini azaltır.
-Fan bulunan makineler (hava veya duman tahliyesi, plastik film yapma makineleri,
fırınlar, kazanlar, yıkama makineleri, vb.)
Zorlu ortamlara karşı yüksek dayanıklılık
tgy.mekanik
