Televizyon Renk Kayması Arızası
ELEKTRİK MÜH.
Profesyonel Üye
11 Eyl 2012
Merhaba Arkadaşlar. Benim bir sorum olacak. Bir ALTUS 55 ekran TV var. TV'yi ilk açınca yani soğukken, görüntüdeki beyaz ve diğer açık renklerde kayma oluyor. Şöyle diyebiliriz ki açık renkler (daha çok beyaz) başka renklerin üzerine kayıyor, akıyormuş gibi oluyor. Örn ilk açıldığında ekrandaki kişinin yüzü gözü zor görünüyor ve ardından (1 dk sonra) yani TV ısınınca sorun yok denecek kadar az oluyor. Sizce ne olabilir?
potlara da bak pot bozulmuş olabilir
doğru arıza tespiti için daha çok bilgi vermelisiniz.resim yüklemeniz mümkün mü,cihaz kaç yıllık,yakın zamanda tamir gördümü,uzun süre çalışmadan bekledimi?
anlattıklarınızdan yola çıkarak resim tüpünün emisyonu düşük olabilir.yapmanız gereken cihaz çalışırken kontrast ayarını düşürün,renklerin birbirine akması düzeliyormu,screen voltajını kısarak deneyin,eğer düzelme oluyorsa tüp zayıf demektir.gelişmeleri bildirin kolay gelsin.
Tv 8 yıllık. Şu ana kadar hiç bir vidası sökülmedi. Genelde hep çalıştı yani uzun süreliğine kapalı kalmadı. Dediğiniz kontrast ayarını deneyebilirim sadece. Benim elektronik ile şu anda aram pek yoktur. Ama inşallah ilerde olacak. Saygılar teşekkürler.
yapacağınız iki şey var,birincisi resim tüpüne şok yaptırmak.bu bir süre daha idare etmesini sağlar.ikincisi eht trafosunun üzerindeki screen potu ile oynayarak ve birazda kontrastı kısarak bu yırtılmaları minimum'a indirebilirsiniz.ayrıca yeniden rgb ayarı yapmalısınız.tüpte yeşil renk fazla ama tüm bunlar resim tüpünüzün emisyon değerlerinin düşük olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir.halk arasındaki tabiriyle tüp bitmek üzere.kolay gelsin.
tüpün arkasındaki kartı kontrol et gerekirse baştan lehim at ayrıca ptc de bozuluyor olabilir onuda kontrol edin derim.
Teşekkür ederim arkadaşlar, şimdi benim yapacağım bir şey yok. Ben sökersem TV yi bir daha çalıştıramayız. :)
senin televizyon tabiri caizse ekmeğini yemiş galiba.:D slm
ulbeya
