Temassız faz kontrol
15 May 2020
Temassız faz kontrol kalemi öneriniz varmı 150-200 fiyat civarı
Bende şuan iki farklı çeşit temassız kontrol kalemi var. Ona o kadar para vereceğine NCV özellikli pensampermetre al çok daha iyi.
https://urun.n11.com/pensampermetre/uni-t-ut-201-400a-ac-ncv-pensampermetre-ut-201-ut201-P460568892
Yok ben illa da alacağım diyorsan kullandığım/denediğim bir çok temassız kontrol kalemi içinde en beğendiğim aşağıdaki ürün;
https://urun.n11.com/arduino-urunle...torlu-kontrol-kalemi-voltaj-tester-P459558301
İçinde , besleme kaynağı ! bulunan hiçbir
tip kontrol kalemine sıcak bakmıyorum.
Abi benim başıma 2000 yılında bir olay geldi o zaman istanbul da kombi servisinde çalışıyordum balkon daki kombi ye elektrik bağlayacaktım güneş ışığından kontrol kalemini göremedim ölçü aletiyle faz nötr toprak ölçüyorum ama hangi kablo bir türlü çıkaramadım o zamanlar da acemilikte var tabi bu yüzden artık takım çantamda dijital kontrol kalemi mutlaka bir tane koyarım fabrikada çalıştığım da yine aldırırım bir tane birde şu olay var pano içlerindeki trafo ve power supply ler kontrol kalemiyle bakınca 220 V varmış gibi görünüyor özellikle power supply gövde ile ölçünce voltaj okunmuyor dc kontrol kalemleri bir kablo da kaç volt olduğunu da gösteriyor bu nedenle de kullanıyorum
Ben C1815 transistör ile yapmıştım, çalışıyordu ama duvarın içini pek iyi göstermiyordu şuan o devre nerede bilmiyorum. :D
tugbag
