Arkadaşlar merhaba,
Ben TEOS Scada öğrenmeye çalışıyorum ancak now() komutunu anlayamadım. Ne yazık ki bu konu hakkında dökümanda bulamadım. Yardım ederseniz sevinirim.
Saniye cinsinden sistem saatini verir. Number cinsinden verilen değişkeni milisaniye olarak Now değişkenine ekler.
Örnek:
Begin
[.accumulators.variab1]:=Now(0);
end.
Sonuç : xxxxx,yyyyy formatında ondalıklı bir sayı elde edilir. Bu sayının virgülden önceki beş hanesi ay, yıl ve gün, virgülden sonraki haneler saat, dakika, milisaniye vs. yi, ondalık olarak verir. Bu sayıdan tarih ya da saat elde etmek için DateToStr ve TimeToStr fonksiyonları kullanılmalıdır.
Teosun script fonksiyonları pascal/delphi temelli olduğu için merak ettiğiniz komutlar için delphi açıklamalarına bakabilirsiniz.
Now komutu genelde tarih saat gösterimi veya şu andaki zamana göre ileri bir zaman ayarlayıp zamanı gelen işlerin yapılmasını sağlar:
örn:
timer procedure olduğunu düşünün:
var
sonra : tdatetime;
begin
if now>sonra then
begin
islemler;
sonra := now + 1; // bir gun sonra islem yap
end;
end;
teşekkürler. ben şöyle bir program yazmaya çalışıyorum. bir kapalı konumda lamba resmim var. label'a bağlı bir sayacım var. bu sayacı 2 buton ile 10'a kadar artırıp azaltıyorum. sayac 0'da lamba yanmıyor. sayac 1 olduğunda lamba birden yanıyor ve sayac 10 olduğunda program 3 saniye bekleyip daha sonra lambayı söndürüyor. lamba yakmada problem yok sayacta 0-10 arası sayıyor ancak son zaman
gecikmesini yapamadım.
birde rica etsem help dosyasını paylaşabilir misiniz?
Aşağıda verdiğim data32 dosyası sayıcıdaki değer 0 iken lambayı yakmıyor. Sayıcı değeri 1 ve üzeri olduğunda lamba yanar halde kalıyor. Sayıcı değeri 10 olduğunda kapıyıda kapatıyor. Eğer sayıcıdaki değer 0 ra tekrar düşerse lamba hemen sönmüyor 10 sn daha yanıyor ve süre sonunda sönüyor. Eğer sayıcıdaki değer süre dolmadan tekrar 1 ve üstüne çıkarsa lamba sönmeden yanmaya devam ediyor. Ekli dosyayı görüntüle DATA32 SAYICI ŞEKİLLİ.rar
