Termal sigorta sağlamlık kontrolü
Değer değiştiren parça sensor oluyor. Ntc yada ptc onu bilemiyorum. Markadan markaya değişiklik gösterir.
Sensor başka bir noktadayız siz goremiyorsunuzdur. Bu resimdeki parça termik olarak görünüyor.
Buzdolabının modelini verin bekli bir yerden bilgi bulabiliriz. Cihazin arkasında filan Elektrik şeması var mı?
Valla rusçam yok:) ölçüyor tamam da benim yukarıda anlattığım şekil, yani ikisi de kısa devre veriyorsa sağlam mıdır?
Şema yok. Cihaz Indesit taan-6fnf-s. Bu parça sağlam diyelim. Başka olası sebepler neler olabilir acaba?
Bu cihazda defrost u başlatan ne önce onu bilmek lazım. Defrost ya bir timer üzerinden calisir yada anakart sensorlerle algılayıp çalıştırır.
Sizde hangisi ile çalışıyor ise onu bulup çıkış verip vermediği kontrol edilmeli. Sema yoksa ya kablo takibi yapacaksınız yada bilen bir arkadaşımız varsa size yardım edecek.
72S - 10/250, TT1, TT1-72S, 72S, 10/250, termik röle, Ariston, cihaz, özellikler, onarım, buzdolabı
Buzdolabı elektriğe bağlandığında, termostatın kontakları kapanır, termostat üzerinden kompresöre, evaporatör fanına voltaj verilir.
Evaporatöre sabitlenmiş termostatta sıcaklık -10 C'ye ulaştığında, zamanlayıcı fanı ve kompresörü kapatır ve evaporatör ısıtma elemanına voltaj sağlar.
Sıcaklık termostatta +11C'ye ulaştığında zamanlayıcı ısıtma elemanı üzerindeki kontakları açar ve kompresör kontaklarını kapatır, buzdolabı “soğutma” moduna geçer.
Termal şalter çalışma sıcaklığı (kendi kendine dönüşsüz) - 72 C. ( analog: ptr-103 )
https://tr.aliexpress.com/item/1005003597646554.html?gatewayAdapt=glo2tur
indesit tan 6 fnf d
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/indesit-tan-6-fnf-dondurucu-kısmı-soğutma-problemi.129591
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/termal-sigorta-hakkında.120481
https://bytzapchasti-online.ru/p/589936070-plavkiy-predohranitel
Предохранитель ПТР-103 к холодильникам Indesit, Ariston, Стинол
Indesit, Ariston, Stinol buzdolapları için PTR-103 sigortası
predohranitel-ptr-103-k-holodilnikam-indesit-ariston-stinol_5d05bf220cf69c8_1920x9000.jpg
https://xn----gtbevigbber0az.xn--p1...emont-xolodilnikov-tolyatti-samarskaya-o.html
Reklamı bekle 10 sn bitsin sonra X sayfa kapat .
Hocam araya ufak bir bilgi katmak isterim, kısa devre testi sigortanın sağlamlığını gösteririr sensörü kısa devre testinde test edemezsiniz. Sensörü 10k gibi direnç testinde test edin.
Sizin cihazda sensör ve sigorta birleşik monte edilmiş aslında ve bir satılıyordur.
Farketmiyor. Direnç kademesinde de yine 0 veriyor. Az önce youtube’ta aynı dolap için test ederken ikisi de öttü ve çekimi yapan tamirci bunlar sağlam dedi. Anlamadım gitti
Kaynar suya attım, kısa devreyi kesti. Bu sensör çalışıyor galiba. O zaman sorun başka nerden olabilir?
Ara
Yanlış yapmışsınız kaynar suya atmakla parçayı yok yere bozmuşsunuz
Indesit ve Ariston elektronik olan modellerde termostop bulunmaz çift 72 derecelik termik vardır 4 kablolu her 2 kablo kendi arasinda kısa devre gösterir defrost işlemi sırasında 72 derecenin üzerinde bir ısıtma gerçekleşirse yangın onlemli olarak termik kendini infilak eder ve açık devre olur.sizin dolapla ilgili sıkıntınız tam olarak nedir
Ara
@bakımcıı Hocam öncelikle teşekkürler. Cihaz Indesit taan 6fnf-s modeli nofrost dolap. Alt taraf soğutmuyor, problem bu. Alt kata termometre koydum, 12-14 derecede sabitleniyor. Üst tarafta ise hiç bir problem yok. Evap rezistansını ölçtüm, tam olarak 400 ohm çıkıyor. Elektronik kart 2-3 kere tamir gördü, ondan şüphelenmeye başladım. Sizden alabileceğim en iyi ders, karttan rezistansa yol verilip verilmediğini nasıl test edebilirim? Sanırım 8 saatte bir çalışıyormuş, nasıl denk getiricem bilmiyorum. Ya da problem başka nelerden olabilir acaba? Adım adım neler yapmam gerekir?
EDIT: kartı test ettim, röle çalışıyor, kapasitörler sağlam, triyak sağlam.
Kart şu: https://www.online-yedekparca.com/ariston-indesit-buzdolabi-karti-c00258771
eemfurkan
