Termik Aşırı Akım Rölesinin Seçimi ve Ayarlanması
Aydın lıyım, ama DEnizli de ıkamet edıyorum.
Nasıl, doktorlar, nabız ölçmeden, tahlıl yaptırmadan teshıs koymuyorsa, elektrikçi de, en azından akım kontrolü yapmalı diye düşünüyorum ve bunda ısrarlıyımdır..
Oooo... Denizli deyince horozdan ziyade bıçaklar aklıma gelir. Denizli Yatağan bıçakları çok ünlüdür üstadım. Beni farklı bir paçadan yakaladınız. Kurban kesimlerde Saim Ayduran ile Sami Kocakaya bıçaklarını tek geçerim. Hele ki Saim Ayduran bıçağının üstüne tanımam. Geçen sene bu bıçakla birçok kurban kesmeme ve aralar da bile koyun kesmeme rağmen bıçak hala jilet gibi.:D
Ustalarım giriş gerilim 228 V Sistem devreye girdiğinde gerilim 224V
Akım ise en sık gördüğüm değer 8,8 A. Aralarda 8,5 A ve 9A gördüm. Yorumlarınızı bekliyorum.
Ustalarımın üzerine laf söylemk olmaz ama acaba motoru hiç sardırdınız mı (etiketle tutarsız olması), orjinal mi?
Merhaba Bülent Abi. Motor hiç sarılmadı. 2 defa keçe değişti.
Hidrofor motorlari surekli ayni yukte calismadigi icin akim degerinde oynamalar olacaktir. Ornegin basinc salterinin motoru stop ettirmesi icin basincin artmasi gerekir. Buda motorun bi miktar yuklenmesi demek. Veya tesisatta birkac cesme acik oldugunu dusunelim, basinc dusecek ve motor daha rahat calisacaktir.
Teşekkür ederiz Onur ustam bizi aydınlattığın için. Diğer ustalarımızın da yorumlarını bekleyelim.
Hocam difüzörün bağlı olduğu milin yamulma ihtimalini de düşünmek lazım.Benim başıma gelmişti geçtiğimiz kış biliyorsunuz havalar çok soğuktu hidroforun donmaması için güvenlikçilere talimat vermiştim su biraz açık kalsın diye.Araya hafta tatili falan girince de arkadaşlar unutmuşlar suyu açık bırakmayı ve hidrofor donmuştu.Neyse buzlarını erittim içini difüzörü temizledim hidroforu devreye aldım fakat zorlanmadan dolayı çalışmadı.Tekrar söktüm bi baktımki difüzörün bağlı olduğu mil azda olsa soğuğun etkisinden dolayı yamulmuş.Elle zor döndürüyordum.Çare olarak kondansatör değerini yükselttim ve şuan çalışıyor sorun yok.Fakat her an sos verebilir.Milinide kesip kaynatacak tornacı bulamadığım (zaten kolay iş değil) için öylece idare ediyor.Gittiği yere kadar yani.Diyeceğim o ki milin yamulması hidroforun ve difüzörün balansını bozup fazla akım ihtiyacı doğurabilir ama sizin hidroforda illa böyle bişey vardır demiyorum.Aklımızın bi köşesinde dursun diye yazdım.Belki birgün birinin işine yarayabilir.
Gerilim değeri uygun çekilen akım nominal akımdan 1A fazla. Ben bir miktar mekanik zorlanma olduğunu düşünüyorum bu sistem yükünden de olabilir motor yataklama v.s.'dende.
Birde aklıma gelen daimi devre kondansatörü varsa kapasite kaybı söz konusu olabilir.
Boş zamanında tümden dağıtıp Doğan Hocam temizleyip topla resimle sorunu beraber görelim :) Filtrelere de bak.
Merhaba Hakan abi. Su pompasının elektrik klemenslerinin olduğu yerde kond. var abi. Bir kaç defa keçe değişeceği için sökmüştüm oradan hatırlıyorum. Bir de üzerinde termik korumalı diye yazıyor. Son olarak termik ayar 9A olması lazım bu duruma göre. Doğru mu?
Osama Elnayad
