Terminal Voltajı Nedir..?
Akımın farklı çıkmasının sebebi kaynağın iç direncidir. Seri devrelerde akan akım her noktada aynıdır ledin direnci diye birşey olmaz. Galiba 115 ohm gibi bir direnci var kaynağın. Özelliklerden kaynak direnci sıfırlanabilir diye hatırlıyorum.
kaynak ideal herhangi bir direnci yok, yani en azından default proteus/isis te böyle,
ledin direnci yoksa akım neden azalıyor, neden led ısınıyor. ilgili gerilimlerin sabit olduğu nokta için bir direnc değeri hesaplayabiliriz ki bu değerde zaten ledin ilgili voltaj farkında sahip olduğu direnctir, led direnci sabit yada lineer olmayabilir diyot yapısından dolayı ama ledin direnci vardır, yok denemez.
Yanlış anlaşılma olmasın elbette her elemanın bir direnci vardır. Sıcaklıkla değişkenlik gösterir. Proteus için konuşuyorum buradaki akımın farklı çıkmasının sebebi kaynak iç direncidir diyorum.Kaynak özelliklerinden ayarlanabiliyordu program olmadığı için nasıl yapıldığını net hatırlamıyorum.
Hatırladığım kadarıyla sıfırda yapılamıyordu 0.1 ya da 0,1 gibi yazılabilir. Nokta ya da virgül program hangisini kabul ediyorsa artık deneme yapılması lazım.
  • Beğen
Tepkiler: jes
@baytat @jes vermiş olduğum cevap üzerinde biraz düşününce 115 ohm gibi afaki bir kaynak iç direnci olamaz yanlış bilgilendirme yapıyorum galiba dedim @jes in de söylediği gibi sanırım seçilen kaynak zaten ideal kaynak olması lazım yani direnci yok diye kabul edilen kaynak. Benim direnç değeri değiştiriliyor diye hatırladığım kaynak 3 fazlı sinüs kaynağı olabilir. Peki neden farklı akım okunuyor? Muhtemelen proteusta kullanılan lede tanımlı değerler var. Yani bu led üzerine 2.5V düşerse led şu kadar akım çeker gibi. Kurulan devrede ledin üzerine tanımlı değerde voltaj düşürülemediği için devre varsayılan akımdan düşük akım çekiyor diye düşünüyorum. Fırsatını bulur bulmaz programı edinip sebebi neymiş bakacağım. @baytat ledin özellikler penceresinden bir görüntü paylaşabilir misiniz? Birde devredeki direncin değerini 310 ohm ve 316 ohm yaparak devre akımlarını kontrol edebilir misiniz?
iki farklı program olsa da değerler arasında büyük farklar yok. devrede bir tane kırmızı led diyot bir tane de klasik lamba kullanılıyor. imleçle kaynak, led diyot ve lamba üzerine gelince alta yazıyla bilgi düşüyor. klasik lambada direnç görünürken led diyotta akım, gerilim ve güç bilgisi veriliyor. dolayısıyla hesaplanırsa dirençte bulunabilir ya da kaynak bilgisinde verilen dirençten 500 ohm'u çıkararak aynı sonuca ulaşılabilir.
https://tinyurl.com/2fkxuvvn
ledin tipine göre vs değişiyor keşke bu kadar karıştırmasaydık adam elektrikten soğuyacak
    34.8 KB · Görüntüleme: 11
    100.2 KB · Görüntüleme: 11
Abimiz programla alakalı benim şimdiye kadar hiç dikkat etmediğim detaylarla alakalı sorular soruyor yani dikkatli ve öğrenmeye hevesli. Ben soğuyacağını düşünmüyorum.
  • Beğen
Tepkiler: jes
Sayın @jes
İlgili devrede mavi olcum noktalarını programda nasıl eklediniz?
Su anki cizimlerdeki kaynaklar ideal kaynak. Ancak bu programda battery seçilirse özelliklerinde bataryanın iç direncini görebiliyoruz ve ayarlayabiliyoruz.
Sayın @jes
normal ekliyon abi modifiye yok, soldan probe mode diyon amper mi voltaj mı ona tıklıyon sonra ilgili line noktasına tıklıyon. amperde ok yönüne dikkat etmen lazım yoksa - gösterir.
öbürtürlüsü zor geliyo diye böyle eklerim ben hep
    27 KB · Görüntüleme: 6
Değerli arkadaşlar, hastam olduğundan dolayı cevap yazmakta geciktim. Özür dilerim. Sizlerden çok kıymetli bilgiler öğrenmekteyim. Hani bir söz vardır ' bilgi paylaştıkça çoğalır'
diye. O misal sayenizde bu konulardan soğumam aksine çözemediğim konuları çözene kadar üstüne giderim.
Sayın fgencal arkadaşım dediğiniz gibi ledin özelliklerini göstern görseli ve direnç değerlerini 310 ohm ve 316 ohm yaptığımdaki akım değerini göstern görseli de ekliyorum. Herşey için teşekkürler iyiki varsınız..
Yılmaz Çetiner
