Ters yönde Scale işlemi
Overshot
22 Şub 2007
Merhaba;
Mekanik bir kolum var kol yukarı kalktığında Analog pozisyon değerim(2Numara) küçülüyor, aşağı indiğinde artıyor. Postansiyometre çıkışı sadece 0-10Volt ve mekanik olarak yönünü değiştiremiyorum.
Aşağıdaki gibi skale işleminde 1 numaralı yer 27648, 3 numara 0 a setlediğimde Out doğru çalışmıyor. Scale işlemini ters çalıştırmam gerek bunun için iki yönlü çalışan hazır bir blok var mı?
27648.0 ---> 0 derece
0 ---> 90 derece şeklinde bir skale işlemi yapmam gerek.
Scale_X'te minimum değeri -90 makasimum değeri 0 girip çıkan sonucunda mutlak değerini almayı dener misiniz?
Ya da doğrudan scala_x çıkışını (90-çıkış değeri) yapabilirsiniz.
O şekilde olmuyor. ScaleX in value giriş değeri 0-1 arasında olmalı diyor help.
(27648 - KanalOkunandeger) = Ters Çıkış şeklinde NORMX in value sine gönderdim, çalıştı ama içime sinmedi. Programdaki simetri bozuldu yoksa bu şekilde çözdüm.
Value değerini değiştirmeyeceksiniz benim dediğimde, orası yine 0-1 aralığı olcak norm_x'ten gelen. Blok girişndeki max ve min değerlerini değiştireceksiniz.
0 olduğunda minmumu değer olan -90'ı verecek çıkış olarak
1 olduğunda maksimum değer olan 0'ı verecek.Verilen çıkış değerinin de mutlak değeri alınır.
Yaptığınız çözümün de içinize sinmeyecek bir yanı yok bence. Parametrelerden biri illa ters olacak. Benim önerdiğim ikinci çözümde çıkan sonucu (90-x) şeklinde göstermek. Yani proses verilerine ellemeden son noktada dönüşümü yapmak. Belki bu daha çok içinize sinebilir bilmiyorum. Yaptığınızla aynı kapıya çıkıyor aslında.
Merhaba;
Görünen o ki söylediğiniz şekilde de oluyor, çıkışın ABS değerini almadım ama oluyor görünüyor. Giriş değeri arttıkça absolute açı değeri azalıyor. Teşekkürler.
analog sinyali nasil gonderiyorsun ? modbus comm kullaniyorsan 27648 yerine 13684 kullanmalisin
Bastonlu dede
