TESİSAT İÇİN DUVARA KANAL AÇMA MAKİNASI
Merhaba
Teşekkürler
Örnek cihaz .
Kolay Gelsin .
Bunlarda motor gücü kaç acaba, elimizdeki matkaba aynı bıçak takılıp aynı iş görmez mi?
Sorun bende mi linke tıklayınca feys giriş ekranı geliyor???
Merhaba
Domain ( Alan Adı ) yönlendilmiş .
Facebook'a giriş yapman gerekir ve gruba katılman .
Cihaz bir yollu yapılır , önemli olan bıçaklar .
Örnek cihazlar
http://tr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160904100631&SearchText=kanal++açma+makinası
Kolay Gelsin .
çok pratik bir makina bir arakadaşımda gördüm kanal açarken hem çok düzgün bir şekilde açıyor hemde ortalık çok batmıyor çıkan kumu tozu elektrik süpürgesi çekiyor.Ama bu arada elektrik süpürgesine olan oluyor.Bu makinayı alan kişinin bir kaç tane hurda elektrik süpürgeside alması gerekir.Bıçaklara gelince çok dikkatli kullanmanız gerekiyor çok sert bir zeminde veya betonda sal kullanmamanız gerekiyor yoksa bıçakları dçok kısa sürede tahrip oluyor
Endüstiyel tip elektrikli süpürgeler var hemde otomatik çalışan tiplerden daha sağlıklı olur..
Sent from my ASUS_Z00AD using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
O tıp süpürgelerın taşınması pratık olmıyabilir, inşaatlar kat kat ve de trıfae elektrık gerekir.
Merhaba
Ustam doğru söylüyorsunuz !!!
Diğer yönden düşünürseniz niye bu şekilde yapılmış ? ( lisansılı ) düşünmek gerekli değil mi ?
Ağır diyeceksiniz doğrudur 10 kg diyelim duvara yaslandığı için kuvvet güçü azallıyor ,
diğer eskiden kılıç kullanılıyordu demek ki kolaylıklarda bizleri kofti yapıyor .
kılıç kullanan içinde cihaz ağırlığı hiç gelir .
En önemlisi süpürge tarafı çünkü kendi hayatını düşünüyorlar en önemlisi sağlık değil mi ?
Maske şimdi iş güvenliği açısından bir de gözlük ilave diyelim .
Kask da her iki tip çalışmada mecburi . normal her kırma işleminde bir yana bir öteki tarafa oynayacak bu tip cihaz ile sorunsuz .
İş güvenliği malzemeli çalışmada çok büyük kolaylıklar sağlayacaktır .
Tek faz üç faz ne farkeder zaten şantiye elektriği .
Biz de tuğla tuğla mı ? Birde onu sorgulamak gerekli !!!
Önemli mesele :
Bu cihaz pahalı almak istemiyorum !!!
İş güvenliği malzemesi ile çalışma yapılmadığında eski tip yöntem daha kolay geldiğinden .
Eski tip yöntem ile yoldan geçen çalıştırılabildiğinden ( yeni tip de elektrik var sonuçta risk fazla )
Kim kollayıp bu tip cihaza sahip çıkacak hor kullanmıyacak ve bakımını yapacak eleman nerde ?
daha aletlerine sahip çıkamıyorlar .
Uzatma kablosu zor mu ? Enerji var olacak kim sahip ( sürtünme , takılma durumları vs gibi )
Niye . elinizle alet kullanmadan borudan kablo çekmiyoruz yapmıyoruz.
kablo için klavuz kullanıyoruz düşünün !!!
( daha geliştirilmişini kullanmak istemezmiyiz ?
İleride zaten bu gibi cihazlar zorunlu olacak ama ne zaman tartışılır .
Sonuç : İnsan hayatı değerli , Sizce !!!
Kolay Gelsin .
nimander
