Tesisat kaçağı elektrik tüketir mi? ne kadar elektrik tüketir?
ctnctn
15 Ara 2019
Merhabalar,
2 ay önce banyo prizinde üçlü priz takılıyken ısıtıcı çalıştırdım ve üçlü priz eridi. Normal prizde sıkıntı çıkmadı. Normal kullanımıma devam ettim. O aydan itibaren elektrik faturamda tüketim miktarım kWh cinsinden çok yüksek çıkmaya başladı. Tüketim şeklimde diğer aylara göre pek değişiklik olmadığı halde son iki aydır tüketim miktarının artmasını araştırdım.
Tüm cihazları kapatıp sayacı kontrol ettiğimde, sayacımda saatlik 0,25 kW lik bir tüketim gözüküyor, buda günlük 6 kWh ediyor.
Evimde kaçak akım rolesi yok. Banyo sigortam 16 amper ve ara sıra kendi kendine atıyor ama çok sık değil.
Banyoda yanan prizin tesisatlarında erime olup bir miktar elektrik kaçağı olursa;
1-Tesisattaki bu kaçak, sigortayı attırmadan maksimum ne kadar elektrik tüketir?
2- Hiç bir elektrikli cihaz çalışmazken saatlik 0,25 kW tüketim tesisatlardaki kaçaktan olabilir mi?
3- Evde aküsü birmiş bir alarm sistemim var. Aküsü bitmiş Alarm cihazı 0,25 kWh elektrik tüketir mi?
4- Benim hattımdan başka bir tüketici kaçak elektrik kullanımı yapıyor olabilir mi?
Priz sağlam görünüyor. Prizi söküp bakayım hala tüketim var mı diye. Sonucu yazarım.
o prizi değiştir onun içinden oluyor.
Prizi değiştirdim sonuç aynı banyo hattına giden sigorta açık diğerleri kapalı. hiçbir cihaz çalışmıyor ama sayaç saatde 250 watt tüketim gösteriyor
buatlara bak klemens ne bilmeyen biri yaptıysa sorun o olabilir elektrikbandını ömür boyu dayanır sananlar var. hayır dayanmıyor.
ardabostanx
