Tesisata lehim yapılır mı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan _ahmet
_ahmet
1 Nis 2010
İstanbul
Merhaba.
Evimdeki prizler yetersiz kaldığından bir prizden diğerine ek yapılarak çoğaltılmış daha önce kullanmadığım bu ek yapılan prize şimdi çamaşır kurutma makinası takmak istiyorum makinanın çok akım çektiğini uzatma kablosu bile kullanılmaması gerektiğini söylediler bende bu prizin birbirine sarılmış kablolarına lehim yaptım daha önce klima prizi için de aynı uygulamayı yaptım bu yaptığım uygulama doğru mu ?
Merhaba.
Çektiği maksimum amperi ölçüp ona göre kablo kesiti seçmelisin.
https://www.vatan.com.tr/urunler/al...arli-bakir-iletkenli-kablolar.html#print-wrap
https://www.vatan.com.tr/urunler/al...gen-bakir-iletkenli-kablolar-.html#print-wrap
Yapılır üzerine makaron ile kapatmayı unutmayın bence yine elektrik bandı ileriye dönük belirli bir süre sonra kendini salıyor
güzel insan, ek yerlerinde, bağlantı noktalarında ve daha bir çok yerde lehim yapılabilir/ uygulanabilir. takdir edersiniz ki + değer/gider olarak malzeme ve işçilik işin içine girer. nerdeyse tamamı tatlı ve tuzlu suyun içinde olan bir hatchery tesisinde çalıştım. gider yazmak için her sene kablo yenilerdik, lehim yapsak ve kabloların kalitesini/uygununu kullansak süre uzardı. diğer taraftan yat elektriği dc akım ağırlıklı kablo ve lehim olayı nerdeyse şart gibi bir şey. ev tesisatı olsun, işletme tesisatı olsun eğer birleşme noktalarında değişiklik yapılmayacaksa (klemens olayı) lehimlemek en sağlıklısıdır. ara kablosu dediğimiz uzatmalara yapmak ta elzemdir. pas geçmek ise pek sorun çıkartmaz (profesyonel işçilikte) yani neyin nereye yapılacağını ortam ve maddiyat oluşturur. bunun yanında 5 metre uzatmaya 3 metre ek yapmışsın suyla, rutubetle alakası yok lehim yapsan ne olur? yapmasan ne olur? ama yerleşik düzendeki bir buattaki birleşen kabloları lehimlersen elzemdir. adamdın, güncel tabirle işin vakkosundur. tabii ki unutmamak geren birinci kural elektrik gevşekliği asla sevmez.
ben daha evimde bir tane kablo bağlantısını lehimlemedim. elimde malzeme yok değil ve mekanik olarak yapabilecek kapasitede birisiyim. elektrikçi filan hiç değilim ve AC den nefret ederim. çarpılmaktan. yoruldum
Merhaba.
Yaptığınız işlem "atlama" olarak adlandırılır, yönetmeliklere göre yasal değildir. Ayrıca teknik te olmadığı gibi yangına davetiye çıkartmaktır.
Basitçe şöyle soralım:
3 atlamalı priz var ve her birinin yükü 5A. 1., 2., 3. Prizlerin baglantilarinda kaç amper yük olur?
Kolon hattınızın kaçlık kesitte olduğunu tespit etmeden kafanıza göre sigorta sayısını çoğaltamazsınız. Sigorta atlama ( bara) kesitleri de doğru olmalı. Ayrıca çamaşır, bulaşık, fırın gibi yüksek güçlü cihazlara özel linye kullanılması gerekir. Yüksek akım çeken som-masif iletkenli tesisatlara da lehim ile kablo birleştirmesi yapılmaz. Mekanik bağlantı ekipmanları kullanılır. Ortadaki yanlışları gördüğünüz gibi saymakla bitiremiyoruz. Ehil bir insanın tesisatınızı inceleyip çözüm üretmesi lazım.
Merhaba,
Hayır, yapılan bu uygulama doğru ve güvenli değil.
Bu işlem bağlantı direncini düşürdüğü için ilk etapta sorunsuz gibi görünebilir. Ancak kurutma makinesi gibi yüksek akım çeken cihazlarda bağlantı noktasında aşırı ısınma lehimin erimesi ve hatta yangın riski oluşabilir.
En güvenli çözüm kurutma makinesi için sigorta kutusundan ayrı bir hat ve bu hatta uygun bağımsız bir sigorta çekilmesidir. Kabloya ek yapılması gerekiyorsa lehim yerine, akıma ve kablo kesitine uygun bir klemens kullanılmalıdır.
KahramanmarasliMühendis
