Tesla bobinim çalışmıyor
antaresmar
29 Eki 2025
Bu şekilde bir deney yaptım. Farklı ledler de denedim. Kırmızı led de taktım ama çalışmadı. Bobinim neden çalışmıyor hata nerde. Emayeyi de bıçakla kazıdım.
Yardım edebilir misiniz?
20 metre emaye kaplı bakır tel
6 tane Neodyum 15mm mıknatıs (daha fazla sığmadı)
Plastik şişe
led
    157.4 KB · Görüntüleme: 15
    118.3 KB · Görüntüleme: 15
    82.6 KB · Görüntüleme: 15
Plastik şişe
led
Voltmetre ile ölç.
kaç tur sardın?
Voltaj led çalışma voltajından düşük ise led yanmaz.
Ölçtüğün değer düşük ise
şimdiki sarım sayısı x(Led voltajı/şimdiki ölçtüğün voltaj) =led voltajı için gerekli sarım sayısı
Bobin ve miknatisin yerlesiminde hata var.
Elindeki miknatislari cizimde ustteki gibi iceri sok cikart, eger ledde isima yoksa ya sarim sayisini artiracaksin ya miknatrislari daha genis ve uzun sececeksin, yada iceri cok hizli sokup cikartacaksin.
Ekli dosyayı görüntüle 119302
Hayır benim yaptığım şekilde de yapılıyor. Videoda izlemiştim. Aynı bu düzeneği kurmuşlardı ama sizin dediğinizi de denerim şimdi.
hava boşluğu çok birde.
Mıknatısları ileri geri yaparken bakırlara yapıştır.
Sarım sayısı az.
Bu arada tel emaye kaplı 0.50mm
Trafo sarım sayısı hesabını uygula diyeceğim ama hava boşluğu çok olduğu için hesap tutmaz
Miknatisin çapından 1 mm daha kalın bir boruya sarılmalı.
Zamanında bunların hazırından merak edip almıştım. Bobin ince bir telden epeyce bir sarımı var. Miknatis da epeyce büyük. Ayrıca devrede bir şarjlı olması gereken pil olan bir devre mevcut. Fakat pil dandik olunca sdece sallayınca ışık veriyor. Durunca sönüyor, yani şarj edemiyor.
https://www.google.com/search?clien...-4QtKgLegQIEBAB&biw=375&bih=697&dpr=2.88#ip=1
Yakından baktığımda pil dediğim süper kapasitör gibi duruyor. Süper yerine dandik kapasitör haline gelmiş.;)
    61.9 KB · Görüntüleme: 9
    36.7 KB · Görüntüleme: 8
    69.6 KB · Görüntüleme: 8
    77.8 KB · Görüntüleme: 8
    110.4 KB · Görüntüleme: 6
    96.5 KB · Görüntüleme: 8
genç adam, o tesla bobini değil, basit bir üreteç (jeneratör). burada yaptığınız hata en başta deviri tutturamamanızdır. şu videoyu paylaşın birde biz izleyelim, bakarsın gözden kaçan bir şey vardır. hem bu düzenek elde edeceğin enerji çok düşük olacaktır. yeterli amperi sağlamıyorsa ledi yakmayabilir. sanırım elle çeviriyorsun. manyetizmayı bile sağlayamazsın.
Ben 1cm mıknatıs çapına göre hesapladım.
Saniyede 10 kez ileri geri mıknatısı oynatırsak 3 volt için 850 tur sarman gerekiyor. Tel çapıda çok ince olmalı.
@rsimsek yaptığı gibide hava boşluğu az olmalı.
Bww
