Thread Milling
asenyurt
Profesyonel Üye
2 Şub 2010
Antalya
Arkadaşlar
normal kullandığımız kılavuzla thread milling yapan var mı ? yapabilir miyiz ??
bazı videolarda yapanlar var spiral hareketle diş açıyor alet
Dişli yapmaktan bahsediyorsan ve frezede yapacaksan bir tane divizöre ihtiyacın var. CNC'de yapacaksan tabi 4. eksen lazım. Bir de dişlinin cinsine uygun bir kesici.
videodaki dişliyi helikopterin jeneratörünün alternatörü için kesmiştim. Aşamalarını likte görebilirsin.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=582262
Sanırım sen vida deliği açmaktan bahsediyorsun.
evet abi kılavuz dan bahsediyorum
Solidcam'de thread milling var. Basit görünüyor.
    16.6 KB · Görüntüleme: 33
mach3 wizard da da var ama normal kılavuz ile yapılyıor mu hiç ?? deneyen var mı ?
Merhaba
Kılavuzla yapılmaz o iş, kullanılan takım farklı. Büyük çaplar için yapabilirsin.
Kılavuzla diş çekebilmen için spindle'ın dönüşünü tam olarak ölçebiliyor ve kontrol edebiliyor olman lazım, cnc tezgahlarda rigit tapping diye geçer.
Kolay gelsin
rigit tapping den bahsetmiyorum
thread milling
peki taşlama ile kılavuzun bir ucunu taşlasam diğer dişleri taşlasam sadece bir diş kalsa...
şunun gibi
böyle şeyler de var
acaba diyorum kılavuzla aynı mı dır bunlar.
kılavuzun pitch açıları farklı sanırım.
Kılavuzla aynı değil.
Resimdeki takımın dişleri aynı düzlemde, takımı helis hareket ettirmiş. Hiç kullanmadım ancak talaş yükü fazla olacağı için sağlıklı kullanabileceğini çok sanmıyorum.
Klavuzdaki tek dişle dene istersen. En azından klavuzu ağızlatmış olursun, klavuz çekmen kolay olur.
Klavuz olarak makine klavuzu kullan istersen.
anladım..
normal kılavuz dişleri aynı düzlemde değil açılı
ama bu thread milling için açısız olması gerekiyor. makinenin z ekseni xy daire çizerken hareket ederek açı vermiş oluyor...
xcx
