Tia Portal - Button/Switch
ArdaOdin
1 Eyl 2021
Herkese merhaba,
I0.0 giriş değerimi 1 konumuna getirdikten sonra, otomatik olarak belli bir süre sonra tekrar 0 konumuna getirmemi sağlayacak bir sistem kurabilmem mümkün mü?
1 değerini aldıktan sonra enerji geçişi olup, sonra hemen veya belli bir süre sonra tekrar 0 konumuna getirmek istiyorum.
Henüz öğrenme aşamasındayım ve bu konuyla ilgili pek bir çözüm yolu bulamadım.
-Vaktiniz için teşekkür ederim.
bende yeni öğrenenlerdenim programda kullanabileceğin timerler mevcut tp,ton vb. TP yi kullanarak istediğin işlemi yapabilirsin enerji verdikten ne kadar süre sonra kesilmesini istiyorsan o süreyi tp de değer kısmına girebilirsin örneğin 5s gibi
İ0.0 in yükselen kenarından bit biti set edin.
belirli bir süre sonra biti reset edin.
Sizin bahsettiğiniz set etmek veya mühürleme devresi sanırım bu durum için değil.
Şuan bir PLC kullanmıyorum. PLCSIM ile etkileşim sağlıyorum.
I0.2 Girişini, bir anahtar gibi değil de, sadece basıldığı an enerji geçişi olan, temas kesildiği anda enerjiyi kesen bir buton gibi kullanmak istiyorum. Bunu programda nasıl gösterebilirim?
    31.5 KB · Görüntüleme: 18
Mustafa 366145
