tia portal compile error
as.yıldırım
Usta Üye
14 Eki 2011
Arkadaşlar merhaba,
Tia Portal da projeyi compile ettiğimde ekteki fotolarda da görebileceğiniz gibi hata mesajı alıyorum.
Siemensin sitesinden yaptığım incelemede StartDrive V13 SP1 Update 1 i yüklediğimde sorunun çözüleceği bilgisi var.Yükledim ancak hala aynı hataları alıyorum.
Benzeri bir deneyimi olan arkadaşlar var mı ? Ya da çözüm önerileriniz var mıdır ?
    485 KB · Görüntüleme: 114
    189.9 KB · Görüntüleme: 79
TIA v13 SP1 Upd9 de yapılan bir projeyi TIA v15 te açmayı denediğimde StartDrive V13 SP1 Update 1 i kurmamı istiyordu, ama program bende zaten kuruluydu, Siemens supportla görüştüğümde Start Drive v15 kur düzelir dediler kurduktan sonra sorun düzeldi, benzer sorunsa yardımcı olabilir.
serhanacik
