Tia Portal ile inputları hafızaya alma ve sırası ile işleme
yakamoz_84
14 Tem 2014
Kocaeli
Merhaba;
Tia portal ile şöyle bir sistem tasarlamayı düşünüyorum. 5 adet havuz var ve bu havuzları besleyen 1 adet pompa var. Bu pompadan her havuza ayrı boru tesisatı çekilecek ve her borunun kendine ait bir vanası olacak. Hangi havuzda su biterse pompa devreye girecek ve ilgili vana ile o havuzu dolduracak. buraya kadar sıkıntı yok ancak; 2 veya daha fazla havuz peş peşe biterse pompa ilk biteni doldurduğu için diğer havuzlar sıraya girecek ilk biten dolduğu zaman 2. biten havuzu sonra 3. biten havuzu dolduracak. yani havuzları bitiş sırasına göre dolduracak.
Sorum şu şekilde bu su isteyen havuzları (inputları) sırası ile nasıl hafızaya alabilirim ve alınan hafızadan tekrar sırası ile nasıl okuyarak işlem başlatabilirim.
işlem sırasını söyleyebilecek arkadaş var mı?
Sıvı seviye sensörü ile input alırsın havuz boş olduğu sürece sinyal gönderir. programdada sinyal geldiği sürece pompayı o havuz için aktifleştirirsin
plc den tarih saat okuyabiliyorsun. havuzdaki suyun bitmesini hangi bit ile anlıyorsan (seviye sensörü ile analog olarakta okuyabilirsin ) o bit ile tarih saati bit taga at daha sonra zamanı karşılaştır. küçük olan zamanın havuzuna doldur komutu ver. biraz karışık yazmış olabilirim ama kilit nokta tarih saat kullanımı gibi duruyor.
Saatlerin hepsini ayni anda nasil karşılaştıracağız peki 🤔
Çare FIFO ( First In First Out)
mohamed elkilani
