Tia Portal ile inputları hafızaya alma ve sırası ile işleme
her havuzun bitmesi zaten farklı zamanlarda olacak sende bu zamanları en azından saniye cinsinden karşılaştırabilirsin.
Şöyle diyeyim sistem birinci havuzu doldururken iki üç dört ve beş bitti biri doldurdu hangi hatta gidecek
PHP:
IF BosHavuzAlgilandi AND (ReadDataIndex < 4)  THEN
(*Bos Havuz Numaralari her "BosHavuzAlgilandi"(BOOL) bilgisi gelince, Data[ Index ] ARRAY olarak kaydedilir *)
    Data[4]          := Data[3];
    Data[3]          := Data[2];
    Data[2]          := Data[1];
    Data[1]          := Data[0];
    Data[0]          := inBosHavuzNo;  (* inBosHavuzNo := 1,2,3,4,5 olabilir *)
    BosHavuzAlgilandi := FALSE;
    ReadDataIndex     := ReadDataIndex +1;
END_IF
(* Havuz dolunca "SiradakiBosHavuz"(BOOL) istegi program dışında TRUE yapilir *)
IF SiradakiBosHavuz AND (ReadDataIndex > 0) THEN
    SiradakiBosHavuz       := FALSE;
    ReadDataIndex          := ReadDataIndex - 1;
    outDoldurulacakHavuzNo := Data[ReadDataIndex ];
END_IF
PHP:
    Data[4]          := Data[3];
    Data[3]          := Data[2];
    Data[2]          := Data[1];
    Data[1]          := Data[0];
END_IF
(* Herhangi bir havuz dolunca "SiradakiBosHavuz"(BOOL) istegi program dışında TRUE yapilir *)
END_IF
Çok zamanınızı alacak belki ama bu yazılımı açıklayabilir misiniz satır satır ?
Data isminde bir db oluşturdum. Fc ye yazdiginiz kodları yazdim. Dogru yoldamıyım? Sonrasında ne yapmalıyım
PHP:
    IF BosHavuzAlgilandi THEN
        IF (WriteIndex < N)  THEN  (* N Tane veri için bellek *)
            (*Bos Havuz Numaralari her "BosHavuzAlgilandi" bilgisi gelince, Data[ Index ] ARRAY olarak kaydedilir *)
            Data[WriteIndex] := inBosHavuzNo;  (* inBosHavuzNo := 1,2,3,4,5 olabilir *)
            WriteIndex         := WriteIndex +1;
        END_IF
    END_IF
    (* Herhangi bir havuz dolunca "SiradakiBosHavuz" istegi TRUE yapilir *)
    IF SiradakiBosHavuz THEN
        IF (WriteIndex <> ReadIndex)  THEN
                outDoldurulacakHavuzNo := Data[ReadIndex ];
                ReadIndex              := ReadIndex +1;
        END_IF
    END_IF
    IF WriteIndex = ReadIndex THEN  // Tampon bellek (Buffer Sıfırlanır)
        WriteIndex     := 0;
        ReadIndex        := 0;
        FOR i:=0 TO N DO
            DATA [i]            := 0;
        END_FOR;
    END_IF
PHP:
VAR  (* Degisken Tanımlamaları*)
    DATA : ARRAY[0..N] OF INT;
    inBosHavuzNo,outDoldurulacakHavuzNo :INT;
    BosHavuzAlgilandi,SiradakiBosHavuz :BOOL;
    ReadIndex,WriteIndex : UINT;
    BufferSize:UINT;
    i :INT;
END_VAR
    VAR CONSTANT
        N:INT := 5;  (* Dataların tutulacağı buffer array alanı sayısı *)
    END_VAR
PHP:
        END_IF
    END_IF
        END_IF
    END_IF
        WriteIndex     := 0;
        ReadIndex        := 0;
        FOR i:=0 TO N DO
            DATA [i]            := 0;
        END_FOR;
    END_IF
PHP:
    BufferSize:UINT;
    i :INT;
END_VAR
    VAR CONSTANT
    END_VAR
valla hocam videoyu izledim yazdıklarınızı anlamaya çalıştım ancak hiç bir şey anlamadım. bunu anlatacak türkçe bir kaynak varsa paylaşırsanız sevinirim
Merhaba, sorununuzun çözümü FIFO, ancak daha önce bu sistemi ladder ile yazmıştım ( ST ile çok daha rahat oluşturabilirsiniz ). Mail adresini iletin programı bulabilirsem size göndereyim.
agurpinar
