Tia Portal S7 300 PLC SCL Dili
20 Eyl 2006
Arkadaşlar merhaba,
Tia Portal V 13 Kulklanıyorum ve S7 314C PLC kullanıyorum. bir tane uygulamamda shift register yapmam gerekiyor. Ladderda In girişindeki MW10'un birinci bitini şişe geldi sensörü ile aktif ediyorum. kaydırmayı ise encoder pulse'ından yapacağım. Shift Register'ı ladderda herhangi bir sorun olmadan yapabiliyorum ancak SCL dilinde bunu nasıl yaparım yardımcı olursanız sevinirim.
iyi çalışmalar.
Aylar olmuş herhangi bir cevap yok. yardımcı olacak biri var mı acaba.
shift - boole değişkeni registerin kayması yürütülürken TRUE olarak ayarlanır;
new_real - REAL kayıt defterine yazılacak yeni değeriniz;
array_of_reals - ARRAY [0..n] OF REAL - kayma kaydı depolama belleği;
(n + 1) - kaydın istenilen uzunluğu.
reset : bool reset varsa depolama alanı sıfırlanır.
Kod:
    i              : INT;
    n              : INT:=10;
    shift          : BOOL;
    array_of_reals : ARRAY[0..10] OF REAL;
    new_real       : REAL;
    reset          : BOOL;
Kod:
IF shift THEN                     (* Kaydırma Komutu *)
    FOR i:=(n-1) TO 0 BY -1 DO    (* n tane Datanın kaydırılma işlemi *)
       array_of_reals[i+1] :=array_of_reals[i];
    END_FOR
    array_of_reals[0] :=new_real; (* Yeni eklenen değer 0. index e eklenir *)
    shift             :=FALSE;    (* Komutu tekrar kurmak için resetlenir *)
END_IF
IF reset THEN                     (* Bufferın Sıfırlanması *)
   FOR i:=0 TO n DO
       array_of_reals[i] :=0;
   END_FOR
   reset                 := FALSE;(* Komutu resetleme *)
END_IF
https://support.industry.siemens.co...in-scl-for-s7-1200/155864/?page=0&pageSize=10
MelitaTech
