Tia Portal ve Factory İo Veri Aktarımı
Maviberry
31 May 2025
Merhaba.
Tia portal V18 ve Factory io üzerinden ödev yapıyorum. Fakat uygulamalar bağlanmış olmasına rağmen birbirine veri aktarımını gerçekleştirmiyor. (Plc Run konumunda) Projemde herhangi bir sorun olmadığını biliyorum çünkü daha öncesinde uyumlu bir şekilde çalıştırabildim. Daha önceden yine aynı sorunla karşılaşmıştım. Çalışan projeyi kapatıp 5 dakika içerisinde geri açtığımda bu sorun ortaya çıkmıştı fakat sonrasında kendi kendine düzelmişti. Düzelmeden önce yeniden template ile proje açıp deneme yapmıştım fakat çalışmamıştı ardından factory uygulamasını silip yükledim fakat düzelmemişti. Şu an ödevim için sorunu acilen çözmem lazım. Bu konu hakkında bilgisi olan var mı?
Teşekkür ederim.
Merhaba.
Teşekkür ederim.
C:\Users\[Kullanıcı]\Documents\Factory IOO\Logs klasöründeki hata loglarının resmini buraya atar mısın üstat ?
zimbirti_zimbirti
