Tia portal ve PLCSIM için indirme linki arıyorum
Ekran görüntüsü 2026-08-01 144217.webpMerhaba arkadaşlar. Uzun zamandır TIA Portal ile PLC programlama ve SCADA uygulamaları üzerinde çalışıyorum. Siemens TIA PORTAL V21 sürümünü kullanıyorum. PLC programım PLCSIM üzerinde sorunsuz çalışıyor. Ancak WinCC Runtime ile CPU arasında haberleşme kuramıyorum. IP adreslerini ve ağ ayarlarını kontrol ettim gerekli düzenlemeleri yaptım fakat SCADA ile sanal CPU arasında bağlantı sağlanmıyor. Bu konuda tecrübesi olan veya çözümünü bilen arkadaşlar yardımcı olabilir mi ? Şimdiden teşekkür ederim .
TIA PORTAL V21 deneme sürümünü indirdim lisans türü trial yazıyor. Süre indirdiğim günden beri 0 gün yazıyor.
kurulum için bana da yardımcı olur musunuz
deneme sürümünü indirebilirsin daha sonra ekb sim indirip lisanlamayı onunla yapıcaksın . Ayrıca ilk mesajına cevap olarak Tia portalı öğrendikten sonra diğer plc programlarını 1 2 gün içinde çok rahat öğrenirsin . Endüstriyel otomasyon alanında kendini geliştirmek istiyorsan tia portal öğrendikten sonra mutlaka dcs programlamaya bakmalısın . Ayrıca udemy aylık üyeliğin varsa sana bir tane hoca önerebilirim ben 3 4 ay farklı kaynaklardan çalışıp bazı şeyleri kafamda tam netleştirememiştim daha sonra o hoca sayesinde her ayrıntısını çözdüm , keşke ilk başladığımda o kurslarla ilerleseydim demiştim .
merhaba hangi hoca acaba
jjkjkmk
