TOMSAN TS1 DC Motor Sürücü Şeması veya Klemens Bağlantıları
karakartal
12 Eki 2006
arkadaşlar merhaba...
bir extruderi kontrol eden DC sürücü arıza yaptı...
ama hiç şema veya bağlantı bilgisi yok.
sürücü eski bir TOMSAN.. üzerindeki NH sigortalar 100A
PCB üzerinde "TS1" diye bir kod var, sanırım modeli...
Bu DC motor sürücünün şeması veya klemens bağlantılarına sahip olan var mı? yardımcı olabilir misiniz?
teşekkürler...
sn kartal anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla üzerinde 100a lik sigorta az uz bir sürücü olmadığını gösteriyor.
Ne tür bir arıza verdi biraz açarsanız yardımcı olmaya çalışayım!
Sayın Karakartal
TOMSAN dediğiniz sürücü kartları Fikret TOMAR 'ın sürücü kartları olabilir mi:?
Kart bağlantıları kaçlı olduğunu söylerseniz yada resmini gönderebilirseniz yardımcı olmaya çalışabilirim.
Arkadaşlar teşekkürler...
Fikret Abiyle şahsen bir kez karşılaşmıştım. Ancak şu an bağlantım yok.
Arızasına gelince; start verildiği anda çıkışta 530V DC oluşuyor. Rampalı kalkış cihazın umurunda değil. Tristörler sanki diyot gibi çalışıyor. Alan volajı var ve düzgün (200V DC).
Bir anda 530 V gelince motor kalkmaya çalışırken, normal olarak panodaki kompakt şalter açıyor.
Sürücü üzerinde (klasik üç faz DC sürücü) 3 tane TCA785 var. malzeme testlerinde sürücü üzerindeki herşey sağlam, tristörlerden TCA785'lere kadar... start vermeden önce TCA'ların kontrol voltajına (11 numaralı ayak) bakıyorum 9V DC civarında bir voltaj var. normal gibi (bu noktada şüphem hala var, fikirlerinizi bekliyorum)...
Ayırca,sürücü üzerinde bir çok trimpot var. TCA785'lin yanındaki trimpotların ne olduklarını ve nasıl çalışıtıklarını biliyorum; faz dengesi için... onlar dışındakileri inceliyorum.....
motor yerine lamba bağlayıp, takogeneratörsüz de olsa, rampalı bir kalkış ve 400V maksimum alabilmek için biraz ayar yapmaya çalıştım ama başarılı olamadım.
Açıkçası, tam olarak klemens bağlantıları yok. PCB üzerindeki çizimler silikleşmiş. :(
TS1 diye bir kod var...şu an için fotoğraf koyamıyorum. biraz tarif edebilirim :
pcb'nin sağ tarafındaki toplam 15 klemens bağlantısı var.. son dört klemense iki buton bağlayarak, hızlandırma ve yavaşlatma yapılabiliyormuş (butonlarla). Ayrıca Alan sargısını takip eden opto'nun olduğu sol üste yakın yerde de 3 klemens var. oraya alt karttan kablo geliyor.
teşekkürler...
böyle bir efsane sürücü ile çalışmak güzel...
Sayın karakartal.Sorununuzu aynen bende yaşadım.Bu kartlarla bende çalışıyorum,sorunu noktasal olarak cevaplayamam ama şunu söyleyebilirim,11 numaralı bacakta voltaj olmaması gerekiyor.11 numaralı bacağın özelliği 0-15 v arası gerilimle çalışmasıdır.Kontrol noktası bu bacaktır.sistemdeki bağlantı bacakları çok ince olduğu için biraz takip etmeniz gerekiyor mc 1458 entegresi ve civarındaki lm324 entegresi bağlantı uçlarında sorun olabilir.sonuç olarak referans almanız gereken yer 11 no lu bacağa boşta iken voltaj gelmemeli veya voltaj varken akım olmamalı. prova yapabilmeniz için 11 nolu ucun bağlı olduğu şönt tel var onu sökün.11 nolu uca 2k2 bağlayın.bu 2k2 nin diğer ucunu 10 k lık bir potansiyometrenin orta ucuna bağlayın.potansın tepesinden bakınca ayakları yukarıda kalacak şekilde sol ucuna 4k7 bağlayın.bu 4k7 nin diğer ucunu +12 volt a bağlayın.potansın diğer boşta kalan ucunuda kartın şasesine bağlayın.Bu şekilde çalıştırın devreyi ve potansiyometre ile ayar yapıyormu test edin(0-440 v arası ayarlamalı) Eğer ayarlıyorsa yukardaki sorunlardan birini bulmanız gerekiyor.ayarlamıyorsa tca entegrelerinden biri veya birkaçı, kondansatörlerden biri veya birkaçı,tetik trafolarından biri veya bir kaçı bozuktur.saygılar...
Birde pcb üzerindeki bağlantı uçları: flat(geniş sıralı)kablonun yanındaki üçlü klemens soldan 1.şönt ucu 2.opto kuplore gelen 1.uç 3.opto kuplore gelen 2. uç (bu 2 ve 3 nolu bacaklar + - uclarıdır optokuplorun modeline göre değişiklik gösterir,bazısında 2+ 3- olur bazısında 2- 3+ olur zaten ters bağlantı varsa displayde 4 yazar ve 4. led yanar.)trimpotların yanındaki kemensler soldan 1.ve 2. termik ucu, 3.stop ucu, 4.start stop ortak uc,5. start ucu 6.potans düşük 7.potans orta uc,8.potans yüksek uc. diğerlerinde sırasıyla şöyle yazıyor.9,10,11
uclar tork potansı,12,13 D.B, 14,15 Y.B (Bendeki devrelerde tork olmadığı için anlamlarını bilmediğimden okuduklarmı yazdım. Alt karttakilerde soldaki üçlünün 1.r,2.s,3.t ikinci üçlü 1.nötr,2.armatür+,3.armatür-
inşaallah bir katkım olmuştur.
kartın ortasında 2 adet trimpot var bunlardan birisi rampalı kalkış için onu ayarlaman gerekiyor seri lamba ile ayarlamak çok daha basit olacaktır ayrıca tomsan sürüçüler fikret abinin sürüçüleridir 026 313 31 45 tamsan aş telefonu size yardımcı olmuşumdur umarım
PLATIN38 ve MEDICAL çok teşekkürler...
sorun lehimlerdeki bir sorunmuş... Lehimler yenilendi ve sorun giderildi.
Geç oldu biraz ama... Hakkınızı helal edin...
merhaba elimizde 600 kw rem marka dc motor mevcut aynı zaman da tomsan dc sürücü daha önce takım halinde devrede çalışır durumda idi revizyon için sökülmüş ve şuan devreye almak istiyoruz sürücü üzerinde 1armatör ve 1 falied çıkışı mevcut motorda ise 1 armatör a ve hb klamensi failed de ise j1 ve k1 arası ohm mevcut j2 ve k2 arası ohm mevcut ve bc diye bir uc daha var motorun içerisinden kesik durumda iptal edilmiş bu durumda motor 1 armatör 2 failed görünüyor sürücüde ise 1 armatör 1 failed vede nereye gittigini bulamadıgımız saha bir kablo daha var büyük ihtimalle dirençlerin bulundugu kısıma gidiyor. şimdi bu motoru nasıl devreye alırım 1 armatör 1 failed ile alsam sıkıntı dogururmu. cevaplarınız için teşekkür ederim
arkadaşlar
stromacon marka DC motor sürücüsü hakkında bilgi verebiirmisiniz , dc motor 7.2kw sürücüyü yerine monte ettik enerjiyi verince motor direk yol alıyor ve maksimum hız degerine ulaşıyor ,bizim sorunumuz motorun devrini ayarlayamıyor olmamız, potnsiyometre baglantısınıda yaptık ama hızını ayarlayamıyoruz
ayhankarmn
